如何使用低成本FPGA实现高清低码流H.264编码器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2020-07-27
分享资料个
  目前高清H.264 摄像机的核心SoC基本上都是ASIC,而FPGA作为近年来发展迅速的可编程器件,在高清H.264 摄像机的SoC领域如何能有一席之地?这是我们的设计需要实现的目标。
  与ASIC 相比, FPGA的特点是功能强,设计灵活,随时升级,工作成果可以积累, NRE低,但是芯片价格比ASIC 贵,所以必须找到一个可以达到价格平衡的应用领域,我们根据这几年智能手机和3G网络发展迅猛的情况,参考电信运营商第一代全球眼的技术指标,直接把设计指标定位在码流小于512kbps 和分辨率为1280x720x25fps ,目前在市面上可以实现这些指标的摄像机几乎没有,这是FPGA的好机会。
  512kbps 的码流限制主要是考虑到ADSL和家庭光端机的上传能力, 而且也能利用3G上传视频,减少了智能手机的码流下载压力; 1280x720 是智能手机的主流分辨率,自然需要相应的视频源,如果显示D1或CIF,效果肯定不理想。
评论(0)
发评论
下载排行榜
