FPGA 器件作为可编程逻辑主流硬件,近年来,应用越来越广泛,在现代科学技术中占有举足轻重的作用和地位。其外设电路作为芯片与外界输入方式之一, 是十分具有研究价值的。FPGA 器件不断增加新的模块,功能越来越强大,基于FPGA 的外设电路也顺应形势,不断升级。
本设计综合行列式键盘、LED 显示器、时钟一体,应用Verilog HDL 语言实现下述功能:计时功能,包括时分秒的计时;校时功能:对时分秒手动调整以校准时间;键盘功能: 应用4*4 行列式键盘, 可实现0-9 数字的直接输入; LED 动态扫描显示和闪烁,移位,灭零等功能,突出了其作为硬件描述语言的良好的可读性、可移植性和易理解等优点,并通过Altera QuartusⅡ8.0 完成综合、仿真。本设计实现以上FPGA 各功能,可作为EDA 技术发展的价值体现。此程序通过下载到FPGA 芯片后,可应用于实际的数字钟显示中。
计算机技术和微电子工艺的发展, 使得现代数字系统的设计和应用进入了新的阶段。电子设计自动化( EDA)技术在数字系统设计中起的作用越来越重要,新的工具和新的设计方案不断推出, 可编程逻辑器件不断增加新的模块, 功能越来越强, 硬件设计语言也顺应形式,推出新的标准,更加好用,更加便捷。本设计主要以FPGA 器件、EDA 软件工具、Verilog HDL 硬件描述语言三方面内容作为主线,综合行列式键盘, LED 显示器件,以及时钟模块于一体, 实现三个主要模块的联动,输入部分为4*4 行列式键盘,具备0-9 十个数字键、修改/确认键、左右移动键,输出数据为6 位二进制代码,输出部分为六位7 段LED 数码管,可实现时分秒显示,时钟灭零显示,修改闪烁以及小数点秒闪烁功能。而顶层文件时钟模块则将输入输出部分联结起来, 实现时钟发生, 显示缓存, 数据修改, 移位,灭零等功能。另时钟产生模块采用FPGA 硬件内置66MHz 分频,产生250Hz,5Hz,1Hz 信号供时钟模块,输入输出模块使用。
本设计完全采用Verilog HDL 语言完成,此程序通过下载到FPGA 芯片后,可应用于实际的数字钟显示中。
