MAX6683 pdf datasheet (温度传感器及系
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-08
分享资料个
MAX6683系统监控电路可监视包括自身在内的多个电源电压,还具有片内温度传感器。MAX6683利用A/D转换器(ADC)将电压和温度分别转换为8位和11位(10位 + 符号位)代码。多路复用器自动按照电压和温度测量排序。数字信号被存储在寄存器中并与低温/高温门限进行比较,门限值可通过与SMBus™/I²C兼容的2线串行接口进行设置。
当测量温度超过设定门限或当输入电压跌至设定的电压门限以下时,MAX6683产生锁存中断输出/ALERT。针对温度偏离范围提供了3种中断模式,它们是:缺省模式、单次中断模式和比较模式。除了在比较模式下产生的温度中断外,/ALERT输出均可通过读取中断状态寄存器(完整数据资料的表5)清除。可以通过向中断屏蔽寄存器(完整数据资料的表6)中写入正确的内容或将配置寄存器(完整数据资料的表4)的第1位置零来屏蔽/ALERT输出。MAX6683的SMBus/I²C兼容接口可响应SMB报警应答地址。
评论(0)
发评论
下载排行榜
