NE555单稳电路:
一般单稳态电路,输出的脉宽为定值。如图所示,本电路利用输出的脉冲,经低通滤波、直流放大后,闭环控制其555的控制端,使当触发频率升高时,自动减小其暂稳宽度,达到输出波形的占空比保持不变。
C2、R2对输入信号进行微分触发。当输入频率较低时,输出经R3C3低通滤波后,其直流电平低,经IC2反相后加至555的5脚。由于Vc控制电平高,输出脉宽大。随着触发频率增加,滤波后的直流电平变高,Vc端下降,而555的输出脉宽变小。如此闭环控制,可使输出占空比保持不变。
图示参数适于输入频率范围为500~5000Hz。设计电路时,应保证R1Cl≤1.1Tmin=1.1/fmax,fmax为输入触发信号的最高频。
全部1条评论
