NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.65MB | 2024-08-20
好名字
分享资料个
这些器件是精密的定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由一个外部电阻和电容网络控制。在a稳定工作模式下,可以用两个外部电阻和一个外部电容独立控制频率和占空比。阈值和触发电平通常分别为Vcc的三分之二和三分之一。这些电平可以通过使用控制电压端子来改变。当触发输入降至triggerlevel以下时,触发器置位,输出变为高电平。如果触发输入高于触发电平,阈值输入高于阈值电平,则触发器复位,输出为低电平。复位(reset)输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的计时周期。当RESET变为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电(DISCH)和地之间提供一条低阻抗路径。
评论(0)
发评论
下载排行榜
