1 特性 支持 WPC 5W 无线充电标准 输入电压 4.5V-5.5V 集成全桥驱动及功率 NMOS 集成电压、电流 ASK 解调 支持异物检测(FOD)功能 - 高灵敏度,外部可配 集成多种保护功能 - UVLO 输入欠压保护 - OVP 输入过压保护 - OCP 输入平均电流保护 - H 桥峰值电流保护 - 芯片内部过温保护 OTP 静态功耗低至 5mA 系统充电效率高达 80% 兼容 NPO 电容以及 CBB 电容 双路 LED 指示
XPM7105 是一颗高集成度的无线充电发送控制 SOC,集成 4 个 30 NMOS,组成 H 桥,可同时通过电压和电流进行 ASK 解码,兼容 WPC 5W QI 标准,支持 A11 以及 A11a 线圈。 XPM7105 通过定期发送 PING 方式来搜索需要供电的设备,并判断检测充电板是否有其它金属物体等。当正常确认受电设备后给受电设备提供功率并根据其反馈信息通过调整 PWM 频率调整发射线圈的功率。XPM7105 支持 110khz-205khz PWM 工作频率。 XPM7105 采用 SOP16 封装。XPM7105 提供完整的高集成度 5W 无线充发射端解决方案,可显著缩小 PCB 尺寸以及降低 BOM 成本。
2 应用
5W 无线充发射设备
