IP6860支持qi 认证的无线充电发射控制SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:730.77 KB | 2026-03-19
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
简介
IP6860 是一款高集成度,符合WPC qi 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。
IP6860 支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。
IP6860 采用QFN20 封装,PIN 脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案PCB绘制。
特性
    符合WPC qi 标准
   支持BPP、PPDE、EPP 协议
   支持BPP1.3 + PPDE 认证
    集成2P2N H 桥驱动
   外配全桥功率MOS
   支持5W~15W 充电
    集成ASK 通讯解调模块
    集成DP&DM、PD 快充
   支持DP/DM 引脚申请适配器快充
   支持PD3.0 快充协议
   快充电压支持5V/9V/12V 档位
       集成MTP ROM,支持固件升级
       内置完善的保护措施
   支持空载和带载异物检测
   支持NTC 温度检测
   支持线圈电压最大振幅限制
   支持输入过压 / 欠压 / 过流保护
       支持CBB/NPO 谐振电容
       输入电源动态功率管理(DPM)
   支持5V@500mA 适配器供电
   支持PC USB 接口供电
       系统功耗
   工作待机功耗10mA
   睡眠模式下功耗小于 50uA
       3mm x 3mm 0.4mm pitch QFN20 封装
应用
       无线充电发射座
       磁吸自唤醒无线充电移动电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
