IP6823 支持 qi 认证的无线充电发射控制 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2025-02-05
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
简称
IP6823 是一款高集成度,符合 WPC qi 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。
IP6823 支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。
IP6823 采用 QFN24 封装,PIN 脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案 PCB 绘制。
特性
    符合 WPC qi 标准
   支持 BPP、PPDE、EPP 协议
   支持 BPP1.3 + PPDE 认证
   集成 2P2N H 桥驱动
   外配全桥功率 MOS
   支持 5W~15W 充电
  集成 ASK 通讯解调模块
  集成 DP&DM、PD 快充
  支持 DP/DM 引脚申请适配器快充
  支持 PD3.0 快充协议
  快充电压支持 5V/9V/12V 档位
  集成 MTP ROM,支持固件升级
  内置完善的保护措施
 支持空载和带载异物检测
 支持 NTC 温度检测
 支持线圈电压最大振幅限制
 支持输入过压 / 欠压 / 过流保护
 支持 CBB/NPO 谐振电容
输入电源动态功率管理(DPM)
支持 5V@500mA 适配器供电
支持 PC USB 接口供电
 系统功耗
工作待机功耗 10mA
 睡眠模式下功耗小于 50uA
       4mm x 4mm 0.5mm pitch QFN24 封装QFN24-4mmx4mm
应用
       无线充电发射座
       磁吸自唤醒无线充电移动电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
