20V转其他V的芯片和方案说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2020-10-10
kuake0618
分享资料个
  20V 转 15V ,20V 转 12V,20V 转 9V,20V 转 5V,20V 转 3.3V,20V 转 3V,20V 转 1.8V,20V 转 1.2V. 20V 我们常常需要转 3.3V 或者 5V 输出稳压,例如给 MCU 供电等其他小电流应用时,我们常常选择 LDO 芯片,而且功耗也很低。 DC-DC 符合 100MA 起以上电流时,的选择,LDO 因为两个电压差太高,效率低的同时,温度及其高,不利于电路的稳定和工作。注意 20V 输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰电压,一般是 0.5V 倍-3 倍左右,所以我们需要选择输入电压范围更宽的 LDO 或者 DC-DC 的同时,输入改用电解电容也能吸收尖峰电压,保护芯片不被过高电压击伤损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
