36V 转 15V ,36V 转 12V,36V 转 9V,36V 转 8V , 36V 转 6V ,36V 转 5V,36V 转 3.3V,36V 转 3V,36V 转 1.8V 36V 转 15V 降压芯片 ,36V 转 12V 降压芯片,36V 转 9V 降压芯片,36V 转 8V 降压芯片 , 36V 转 6V 降压芯片 ,36V 转 5V 降压芯片,36V 转 3.3V 降压芯片,36V 转 3V 降压芯片,36V 转 1.8V
注意,不管是 DC-DC 还是 LDO 芯片,开关导通输入时,直接 36V 输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰高几倍左右电压,这不关有没有芯片问题,是电源固定的特性,电源工程师都知道,工程师一般采用输入用电解电容或者 TVS 管或者输入正极串联电阻一般这三种方案来吸收尖峰电压,保护芯片不被过输入的尖峰高电压击伤损坏。在 36V 输入中,比较合适的 LDO 可以选择: PW8600,输出电压 3V,3.3V,5V,输入电压最高 80V,功耗也低 2uA;封装 SOT23-3
