FS4068四节锂电池充电管理芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.82 MB | 2020-10-13
泛海微ic
分享资料个
  FS4068 是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。FS4068 采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,FS4068 进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道 MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的16.8V(典型值)时,FS4068 进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到16.8V时,充电过程才结束,片外N沟道 MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,FS4068 再次进入充电状态。 FS4068 最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。当电池电压低于输入电压或电池短路时,FS4068 在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 FS4068 采用8管脚的SOP8封装。
  应用: ⚫ 四节锂电池充电控制 ⚫ 电动工具等 ⚫ 音响 ⚫ 独立充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
