龙芯 2K1000 处理器主要面向于网络应用,兼顾平板应用及工控领域应用。采用 40nm 工艺,片内集成 2 个 GS264 处理器核,主频 1GHz,64 位 DDR3 控制器,以及各种系统 IO 接口。
龙芯 2K1000 的主要特征如下: 片内集成两个 64 位的双发射超标量 GS264 处理器核,主频 1GHz 片内集成共享的 1MB 二级 Cache 片内集成 GPU 片内显示控制器,支持双路 DVO 显示 片内集成 64 位 533MHz 的 DDR3 控制器 片内集成 2 个 x4 PCIE2.0 接口;可以拆分为 6 个独立 x1 接口 片内集成 1 个 SATA2.0 接口 片内集成 4 个 USB2.0 接口 片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口 片内集成 HDA/I2S 接口 片内集成 RTC/HPET 模块 片内集成 12 个 UART 控制器 片内集成 1 个 NAND 控制器 片内集成 2 个 CAN 控制器 片内集成 1 个 SDIO 控制器 片内集成 2 个 I2C 控制器 片内集成 1 个 LIO 控制器 片内集成 1 个 VPU 解码器 片内集成 1 个 CAMERA 接口控制器 片内集成 1 个温度传感器 集成动态功耗控制模块 采用 FC-BGA 封装
龙芯 2K1000 的结构如图 1.1 所示。一级交叉开关连接两个处理器核、两个二级 Cache 以及 IO 子网络(Cache 访问路径)。二级交叉开关连接两个二级 Cache、内存控制器、启动模块(SPI 或者 LIO)以及 IO 子网络(Uncache 访问路径)。IO 子网络连接一级交叉开关,以减少处理器访问延迟。IO 子网络中包括需要 DMA 的模块(PCIE、GMAC、SATA、USB、HDA/I2S、NAND、 SDIO、DC、GPU、VPU、CAMERA 和加解密模块)和不需要 DMA 的模块,需要 DMA 的模块可以通过 Cache 或者 Uncache 方式访问内存
