注意:所有答案必须写在答题纸上,试卷上的答案无效!
一、填空题(每空2 分,共20 分)
1、在C语言和C55x汇编语言的混合程序设计中, C函数的参数和返回值传递到C55x的寄存器中。在函数“long func(int *p1, int i2, int i3, int i4) ”中,*p1 传递到AR0寄存器, i2 传递到T0 寄存器, i4 传递到AR1 寄存器,返回值由AC0 寄存器传递。
2、汇编语言“ mov *AR0,AC0”使用的寻址方式是间接寻址模式,“mov #0x3,DPH”使用的寻址方式是直接寻址模式,“mov *(#0x011234) ,T2”使用的寻址方式是绝对寻址模式。
3、“ AND #0x7f , AC0”,执行之后, AC0的值是0000000078 。
4、C55x 的链接器命令文件中, SECTIONS命令的主要作用是告诉链接器如何将输入段组合成输出段, 以及在存储器何处存放输出。MEMORY 命令的主要作用是定义目标系统的存储器配置图,包括对存储器各部分的命名,以及规定它们的起始地址和长度。
