Agilent Technologies 34970A/34972A 将精密的测量功能和灵活的信号连接功能集为一体,适用于您的生产和开发测试系统。三个模块插槽均内置于仪器后面,可以允许数据采集或切换模块的任何组合。该仪器同时具备数据记录和数据采集功能,是满足您目前及未来测试需求的多用途解决方案。
便捷的数据记录功能
• 直接测量功能。可以直接测量热电偶、RTD、热敏电阻、直流电压、交流电压、电阻、直流电流、交流电流、频率和周期 • 间隔扫描功能。可以存储多达 50,000 个加盖时间戳的读数 • 独立的通道配置。可以为每个通道配置独立的功能、Mx+B 标定和警报限制 • 直观的用户界面。使用旋钮即可从前面板中快速选择通道、定位菜单并输入数据 • 带有防滑支脚的便携式耐用机箱
灵活的数据采集/切换功能
• 提供 6½ 位万用表精度、稳定性和噪声抑制 • 每台仪器提供多达 60 个通道 (120 个单端通道) • 单通道中的读取速率高达 500 个读数 / 秒,扫描速率高达 250 个通道 / 秒 • 可以选择多路复用器、矩阵、通用 Form C 切换、RF 切换、数字 I/O、积算和 16 位模拟输出函数 • GPIB (IEEE-488) 接口和 RS-232 接口在 34970A 中为标准配置。局域网 (LAN) 和通用串行总线 (USB) 在 34972A 中为标准配置。 • SCPI (可编程仪器的标准命令)兼容
Agilent BenchLink Data Logger 3 软件为收集和分析数据提供了一种方便快捷的方法。该软件使用您熟悉的电子表格环境,可以显著简化数据收集需求。您仅需标识要采集的测量并启动采集过程,即可查看计算机屏幕上显示的数据。您可以使用多个选项之一来分析和显示数据条形图、包括统计分析的柱状图、条形图和散点图、单个通道结果以及更多信息。 BenchLink Data Logger 3 包括以下示例功能: • 基于选项卡的用户界面和简洁的菜单结构。 • 用来管理所有配置和数据记录的数据管理器,从而简化打开、重命名、删除和编辑操作,并支持您轻松导出数据。 • 数据记录名称模板。 • 使用预配置首选项自动导出数据的功能,支持您控制十进制字符、字段分隔符和导出内容。 • 下次打开 Data Logger 3 时,图形配置将自动保存和恢复。 • 图形首选项支持您轻松控制图形外观。 • 拆分图形功能可支持您轻松查看单独的测量。 • 导入数据记录仪 I 和数据记录仪 II 的配置。 • 可以将多达四台 34970A/34972A 配置为同步扫描。
全部1条评论
