基于GSM/GPRS的故障自动定位系统
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-21
哈哈哈
分享资料个
一、基于GSM/GPRS故障自动寻址系统简介
线路长,分支多,配电设备多,负荷分散,运行方式复杂是我国配网线路的基本特点。线路发生接地和短路故障时,故障巡查费时费力,特别是在大风、大雪、雷暴雨天气时,巡查起来更是难上加难。 针对目前配网线路的实际情况和我国的具体国情,研发出的新一代基于GSM/GPRS故障自动寻址系统。该系统是一套具有线路故障在线检测、故障自动分段定位、大用户窃电报警、变压器实时监测和防盗等功能的智能化电力负荷管理系统。在变压器被盗、线路发生故障、或大用户窃电时,相应的采集终端采集到信息后,迅速地把故障信息用GSM/GPRS的方式传送到监控总站,总站接收到信号后经计算机软件处理,解出对应的故障信息,转发给相应的运行管理人员和维护人员,同时,在后台界面上自动准确地显示故障发生地点或被盗变压器的准确地点或存储大用户窃电过程中的实际电度值。
本系统可对110KV﹑35KV﹑10KV﹑6KV架空线路运行状态实时监控,一旦线路发生接地或短路故障,便能准确迅速告知线路管理人员和维护人员,使故障得到快速、准确的处理。同时,也可对110KV、35KV、10KV/6KV变压器进行实时监控,一旦发生被盗现象,主站计算机报警,并显示具体变压器的编号和位置,同时短信通知手机,及时准确地告知变电站工作人员和公安人员,对不法分子进行强有力的震慑作用。
二、基于GSM/GPRS故障自动寻址系统组成
以及工作方式
该系统由以下几部分组成:
1、线路故障定位器:一条线路可以安装多组,每组有三个设备,分别挂在线路的ABC三相,哪相出现故障,发送哪相的故障信息。
2、变压器被盗报警器:在变压器出线端或进线端安装变压器被盗报警器,当变压器被盗后,及时通过短信方式,传送给变电站工作人员和公安人员。
3、开关终端控制器TLRJ-1,线路故障在线检测器检测到线路故障信息后通过GSM模块传送到电力调度中心,后台系统软件通过网络拓扑分析,确定故障区段后,调度人员可以根据开关终端控制器TLRJ-1传送来的开关量信息,通过GSM模块向TLRJ-1开关控制器发送遥控命令,分开相关的开关,实现故障隔离后,恢复非故障线路的正常供电。
4、大用户防窃电负荷终端控制器TLRJ-2,装置内部装有电表芯片,可以实时计算电度量,与后台配合,具有大用户防窃电功能;终端按照主站发来的计划用电指标实施当地功率和电量控制,还可以直接接收主站的遥控命令来控制用户的负荷。终端可将用户的用电参数、执行负荷控制的结果以及终端运行中的一些重要信息和告警信息主动上报或响应召唤上报。
5、工业计算机,采用面向工业应用的超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式设备,它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。可以现场间隔级组屏安装使用,也可以独立安装使用。它的所有电子器件都在一个坚固的金属外壳中,其性能安全可靠,包含多个232、485通讯口、网口以及usb接口,能够适应多种通讯方式,并且采用的是无风扇散热。
故障定位器和变压器防盗报警器外壳是用适合室外使用的陶瓷材料制成,抗压等级高,封闭性好,在整个生命期内免维护,不需要任何外部电源供电,完全依靠感应电压供电,安装非常方便,只要挂在线路上即可。
该故障定位器在同一条线路上可以挂多组,这样,程序通过内部输入的判断规则,就可以准确判断出故障位置,确定故障区间,并以短信形式通知相关负责人,手机号码可以设置多个。该系统形式灵活,短信内容可以由用户自己定义,即使原来在A处的故障定位,挪到B处,只要修改其相关线路信息,系统就会将正确的线路信息发给用户。手机号码由用户自己输入,号码个数也可以由用户自己输入,形式灵活,使用方便!
对于变压器防盗报警器的使用与线路故障指示器类似,可以参考上述说明。
后台软件可以与GIS(地理信息系统)和MIS(管理信息系统)接口。
2.1 线路故障在线定位器介绍
2.1.1 功能概述
在本系统中,故障定位器分别挂装在电力输电线路上需要检测的位置(如:各分支处,各事故多发事段等)。可以实时监测线路运行情况,在线路出现短路故障、接地故障、断电、送电等情况下,将采集的特征数据传送到监测中心。监测中心发信息给维护值班人员手机,并在计算机上显示故障位置。同时具有操作界面简单、友好等特点。
2.1.2 系统工作程序
a、线路故障定位器检测到线路故障后,通过无线传输模块(GSM),将信息远传至室内主站接收机。每组定位器有一个固定的编码地址。 b、主站接收机将信息通过串口发到计算机上,计算机软件上的线路模拟图对应的定位器图标变色显示故障, 同时,发出声音报警。
评论(0)
发评论
下载排行榜
