定时器电路是一种实用电路,包括固定时间定时器、时间可变定时器、倒计时定时器等。定时器启动后即自动运行,定时时间结束时会发出声、光提示,也可控制负载的动作。
简单定时电路
图 1-56 所示为最简单的定时器电路,以单向晶闸管 VS 为核心组成, R 1 为定时电阻, C 1 为定时电容,HA 为自带音源的电磁讯响器,S 为电源开关。定时时间由 R 1 和 C 1 确定, R 1 和 C 1 越大,定时时间越长。
打开电源开关 S 后,电源+ V CC 开始经 R 1 向 C 1 充电。由于电容器两端电压不能突变, C 1 上电压仍为“0”,单向晶闸管 VS 无触发电压而截止,自带音源讯响器 HA 无声。随着时间的推移, C 1 上所充电压越来越高。当 C 1 上电压达到单向晶闸管 VS 的触发电压时,VS 被触发而导通,自带音源讯响器 HA 发声,提示定时时间结束。晶体二极管 VD 1 、VD 2 串联后接在单向晶闸管 VS 的控制极回路中,作用是提高晶闸管控制极的触发电压。因为 C 1 上电压必须超过两个二极管的管压降才能触发晶闸管,从而在同样大小的定时电阻与电容的情况下,获得更长的定时时间。 R 2 为 C 1 的泄放电阻,定时结束切断电源开关 S 后,可以迅速将 C 1 上电压放掉,以利再次启动定时器。
