如何处理接地和去耦的重要布局问题?如何应对寄生阻抗和接地电流?……面对这些问题,我们将进行一系列的详细讲解,今天主要讲讲接地。图 1 显示信号源与负载之间隔开了一段距离,接地 G1 和 G2 通过一个回路连接起来。理想情况下,G1 和 G2 之间的接地阻抗为 0,因此接地回路电流不会在 G1 和 G2 之间产生一个差分电压。
遗憾的是,让回流路径保持零阻抗是不可能的,接地回路阻抗在接地电流作用下,会在 G1 和 G2 之间产生一个误差电压 ΔV。
G1 和 G2 之间的连接不仅有电阻,还有电感。出于本文目的,这里忽略杂散电容的影响。但在该系列的下一篇文章中,您会了解到电源层和接地层之间的电容是如何帮助高频去耦的。
G1 和 G2 之间流动的电流可以是信号电流或其他电路引起的外部电流。您可以看到图 3 试验板中的总线阻抗如何既有阻性元件又有感性元件。接地总线阻抗是否会影响电路运行,不仅取决于电路的直流精度要求,而且取决于模拟信号频率和电路中数字开关元件产生的频率分量。如果最大信号频率为 1 MHz,并且电路仅需要几毫安(mA)电流,那么接地总线阻抗可能不是问题。然而,如果信号为 100 MHz,并且电路驱动一个需要 100 mA 的负载,那么阻抗很可能会成为问题。大部分情况下,由于“母线(buss wire)”在大多数逻辑转换等效频率下具有阻抗,将其用作数字接地回路是不能接受的。
