定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL 是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL 是转换器输出步长相对于理想步长的误差。可以采用两种方法之一对 INL 进行定义:(1) 端点 INL 或(2) 最佳拟合 INL。端点 INL 是采用 DAC 传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合 INL 则是计算传输函数的斜率获得 INL 的峰值。
