DAC无法输出满量程电压的问题应该如何解决
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.21 MB | 2021-03-02
分享资料个
  该问题由某客户提出,发生在 STM32L100RBT6 器件上。据其工程师讲述:在使用 STM32L100 的 DAC1 时,为了能够输出满量程,客户工程师将 DAC 的 Output Buffer 关闭,当 DAC 的输出值为 0x000 时, 可以正常输出 0V,但是当 DAC 的输出值为 0xFFF 时,输出电压却只有 0.67V。客户工程师甚是不解。
  使用 STM32L-Discovery(板载 STM32L152RBT6)对客户的问题进行确认。客户使用 DAC1,检查 DAC1 所 对应的 PA4 在 STM32L-Discovery 中的使用情况,发现其用于驱动 LCD,于是将 LCD 拆下。撰写一个最 基本的单通道 DAC1 的电压输出程序,使用万用表对其进行测量,得到以下结果:
评论(0)
发评论
下载排行榜
