串行总线USB隔离的详细资料说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-11-25
分享资料个
  通用串行总线(USB)已经成为外围设备与个人计算机连接的标准方式。如果一个与 PC 连接的设备需要电气隔离,USB 将是一个很自然的选择接口。USB 的两个著名的隔离应用是基于 PC 平台的医疗设备和具有很大地电位差的工业应用。
  USB 基础信号
  USB 具有以下三种工作速率:
  低速,1.5Mbps
  全速,12Mbps
  高速,480Mbps
  本文讨论全速(12Mbps) USB 连接的光隔离,12Mbps 的速度可满足一般数据传输的带宽要求,设计中使用廉价光耦,支持足够的数据传输速率。 USB 连接器包含四条线:2 条用于电源供电(VBUS 和 GND),2 条用于 USB 数据传输(D+和 D-)。VBUS 提供 5V 电源,电流可达 500mA。D+和 D- 为双向信号线,信号传输速率为 12Mbps (每位 83ns)。D+和 D- 信号电平为 3.3V。
  USB 外设结构框图如图 1 所示。从右至左来看该图,USB 收发器连接至 D+和 D-,发送或接收数据都由 OE (输出使能)控制。中间单元是 USB 串行接口引擎(SIE),其作用是将总线信号(由收发器发送和接收)转换成字节数据或 USB 信号,以供 USB 外设使用。最左边的单元是应用电路,可能是微处理器、专用集成电路或数字信号处理器(DSP)。
  使用外置收发器的 USB 外设其收发器接口暴露在外部,对于这些单向信号可以考虑使用光耦隔离。尽管如此,这个位置和位置 1 有着相同问题:数据速率过高,而且有多路 12MHz 速率的信号需要隔离。VPO、VMO、RCV、VPI 和 VMI 信号都运行在 12MHz 速率,必须严格保持这些信号传输延迟、偏差的一致性。此外,现代 USB 设计中将 SIE 和收发器集成在同一芯片,也很难获得这个接口。
  这是最有希望实现隔离的位置,这个接口工作速率低于 USB 数据速率和线速率,且该接口可以完全由单向信号构成。事实上,一个理想的接口应该只使用少量单向信号,且这些信号的数据速率远低于 USB 的 12MHz 信号速率。符合这些要求的理想接口是 SPI (串行外围设备接口),该接口由 Motorola 定义,现已用于许多半导体器件。由于其简单、高效,SPI 成为非常流行的接口。
评论(0)
发评论
下载排行榜
