本文介绍了一个简单的 IR 收发器设计,所产生的 IR 信号调制在 10kHz 载频,然后用单运放(MAX4230)放大反射信号,该运放同时还配置成二阶带通滤波器,解调 10kHz 的 IR 接收信号。 IR 接近检测传感器广泛用于检测物体是否存在、与参照物之间的距离,或同时检测两者。具体应用包括:测速、自控式水龙头、自动计数器或传送带物体检测、打印机纸张边缘检测及其它应用。新一代智能手机中同样采用了接近检测技术,当手机被压在人的下颚或耳朵下方时,可自动关闭 LCD 触摸屏,避免对触摸屏的误操作。检测物体时,接近检测传感器首先向目标发射 IR (红外)脉冲,然后“侦听”反射信号,探测是否存在任何反射脉冲(图 1)。IR LED 发射 IR 信号,任何反射信号可以由 IR 光电检测器捕获。反射信号强度反比于目标和 IR 收发器之间的距离,距离越近 IR 反射信号越强,可以校准光电检测器的输出,由此判断目标的准确距离(设定一个距离检测门限可以判定目标是否存在)。
光电二极管探测目标反射回来的 IR 信号,也可以检测到周围环境产生的 IR 信号。设计人员需要滤除这些 IR 噪声,以避免失效检测。通用的解决方案是将 LED 发射的 IR 信号调制到一个适当频率,接收器只检测经过调制的 IR 信号,确保实际检测到的信号只来自目标物体的反射。图 2 所示 IR 接近检测传感器具有简单的发射和接收电路,发射电路包括一个波长为 940nm 的 IR LED (IR11-21C),按照 10kHz 的振荡频率闭合、断开。通过调整 LED 电流控制发射功率,从而控制检测范围。为降低功耗,发射电路通常采用占空比较小(典型值为 10%)的发射脉冲。
