深度学习的学习率调节实践的PDF文件讲解
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2020-11-25
挽你何用
分享资料个
  多层感知器多层感知器(MLP)是由一个输入层、一个或多个隐藏层和一个称为输出层的最终层组成的人工神经网络(ANN)。通常,靠近输入层的层称为较低层,靠近输出层的层称为外层,除输出层外的每一层都包含一个偏置神经元,并与下一层完全相连。当一个 ANN 包含一个很深的隐藏层时,它被称为深度神经网络(DNN)。在本文中,我们将在 MNIST 数据集上训练一个深度 MLP,并通过指数增长来寻找最佳学习率,绘制损失图,并找到损失增长的点,以达到 85%以上的准确率。对于最佳的实践过程,我们将实现早期停止,保存检查点,并使用 TensorBoard 绘制学习曲线。你可以在这里查看 jupyter Notebook:https://github.com/lukenew2/learning_rates_and_best_practices /blob/master/optimal_learning_rates_with_keras_api.ipynb 指数学习率学习率可以说是最重要的超参数。一般情况下,最佳学习速率约为最大学习速率(即训练算法偏离的学习速率)的一半。找到一个好的学习率的一个方法是训练模型进行几百次迭代,从非常低的学习率(例如,1e-5)开始,逐渐增加到非常大的值(例如,10)。这是通过在每次迭代时将学习速率乘以一个常数因子来实现的。如果你将损失描绘为学习率的函数,你应该首先看到它在下降,但过一段时间后,学习率会变得很高,这时损失会迅速回升:最佳学习率将略低于转折点,然后你可以重新初始化你的模型,并使用此良好的学习率对其进行正常训练。
评论(0)
发评论
下载排行榜
