采用光纤陀螺的捷联惯性导航系统是一种极具发展潜力的导航系统,对于其核心部件的光纤陀螺,尤其是中高精度光纤陀螺,环境温度带来的漂移是不容忽视的,因此对系统进行温度控制很有必要。温度控制电路是整个温控系统的硬件基础,其中涉及到温度采集,与微处理器通信,串口输出,控制数模转换芯片等多个组成部分。本文提出一种高效实用的 FPGA 接口设计,它能够完成协调各个组成部分有序工作,准确、快速实现数据传输,严格控制信号时序等工作。
温控电路整体结构
温控电路的整体结构框图如图 1 所示。其中包括七路温度传感器,DSP, 232 接口芯片,DAC ,后端控制电路,上位机和 FPGA 等多个组成部分。FPGA 接口是整个电路的核心。 其中,温度传感器采用 DALLAS 公司的 DS18B20,它采用 1-wire 总线协议,仅需 1 根数据线进行通信。DSP 采用 TI 公司的 TMSVC33,它可以实现高速浮点运算。232 接口芯片采用 MAXIM 公司的 MAX3232,支持高达 120kbps 的传输速率。DAC 采用 TI 公司的 TLV5620I,它是通过 4 条串行信号控制的 8 位 4 路数模转换芯片。FPGA 选用 ALTERA 公司的 ACEX 系列的 EP1K100,它时钟频率高,具有丰富内部资源,提供大量可编程 IO 管脚,配置十分方便。基于 FPGA 的温控电路接口在整个电路中具有非常重要的作用。FPGA 本身的高速并行结构为整个电路的性能提供了可靠保证。 温控电路工作流程 温控电路的工作流程如图 2 所示。FPGA 与七路温度传感器通信,读取温度值,并存储于内部存储器中,每秒更新一次。FPGA 发送中断信号通知 DSP 读取 FPGA 中存储的温度值,DSP 根据当前温度值和控制算法计算出控制量。而后将温度值和控制量打包成一帧数据发送给 FPGA。FPGA 将 DSP 发送来的数据存储在内部存储器后,对数据进行操作,生成输出信号。FPGA 一方面将数据串行发送给 232 接口芯片,然后通过 232 串口发送给上位机。上位机可通过监视软件实时观测温度值和控制量的变化情况,方便系统调试与评估;另一方面从数据中提取出控制量,将其串行输出到 DAC,数字控制信号经过 DA 转换后输出模拟控制电压到后端控制电路,实现对七路温度的闭环控制。
