Si4463芯片的使用总结
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.15 MB | 2020-12-12
jf_46502003
分享资料个
  Silicon Labs 的 Si4463 芯片是高性能的低电流收发器, 其覆盖了 119MHz 至 1050 MHz 的 Sub-1GHz 频段。还是 EZRadioPRO 系列的一部分, 该系列包含覆盖各种应用的完整发射器、接收器和收发器产品线。 所有器件都具有杰出的灵敏度 -126 dBm,同时实现了极低的活动和休眠电流消耗。
  Si4463芯片Si4463 有 20 个引脚,主要引脚功能可以分为两大类:硬件引脚和软件引脚。硬件引脚主要由电源、射频部分组成,软件引脚主要分为 SPI、芯片使能以及 GPIO。硬件引脚在原理图、 PCB 设计部分需要注意,此处主要是介绍芯片的程序操作,硬件部分就此带过。下表列举了 si4463 的 21 个引脚(包括芯片正下方的 Exposed pad 引脚)的具体引脚号和功能简述:
评论(0)
发评论
下载排行榜
