HT-7U接地系统的方案设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-26
刘德华
分享资料个
接地设计的特点: 工程性、实践性强; 雷击与故障,均为小概率事件;                 强电、弱电交叉;                                         聚变装置接地尚无完善而统一的做法
接地设计的目的与内容:                            系统正常运行;设备和人身的安全;
电磁兼容
BDSGP系统
正常运行--带电工作部件运行于一定的许用电压之内
绝缘耐压--限制非带电部件对地及其相互之间的电压
故障态--限制故障电流和接地电流,防止可能的过电压,注意过电压的分布(波过程)
涡流与杂散场--防止任何与装置具有电磁耦合的金属回路
电磁兼容--接地与隔离、屏蔽、滤波等技术配合使用
雷击和故障反击过电压防护--人身与设备,特别是电子设备
DL/T 620-1997  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 621-1997  交流电气装置的接地
GB 50057-94    建筑物防雷设计规范
GB 50057-94    建筑物防雷设计规范   局部修订条文(2000年10月1日起施行)
GB 50169-92    电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
IEC  有关标准
接地装置与总接地网:自然接地体,补充接地体;均压网;分接地网;总接地网;总接地端纽;均压连接
接地母线:按用途分为:工作接地;保安接地;屏敝接地 ;测量、控制、诊断等弱电接地;分接地端纽;接地支线;
接地对象:工作接地--电气回路,结构件;一点接地;高阻、低阻、直接接地;单端、中点接地;波过程              保安接地--金属外壳、装置平台、冷却管道;交流低压电源建议三相五线制;                                    屏敝接地--信号电缆的屏蔽层在其信号端一点接地;      直流电位参照地(或称逻辑地)--在接收端与其一点相连;
(雷电防护接地、静电防护接地)
评论(0)
发评论
下载排行榜
