电抗器保护运行规程
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:3558 | 2008-12-29
33391
分享资料个
电抗器保护运行规程
一、保护柜硬件配置
1、 NSP10重动装置
2、 NSP776 非电量保护装置
3、 1#7UT512差动保护单元
4、 2#7UT512零序差动保护单元
5、 1#7SJ602 过流、过负荷保护单元
6、 NSP775 匝间保护
7、 2#7SJ602 中性点零序过流保护单元
8、 1LP ~ 48LP 保护压板;1QP ~ 4QP 联切片
9、 1#7UT512差动保护单元直流电源开关1ZKK;NSP775 匝间保护直流电源开关2ZKK;2#7SJ602 中性点零序过流保护单元直流电源开关3ZKK;NSP10重动装置直流电源开关4ZKK;以上电源开关取自DC220V – I 路电源
10、 2#7UT512零序差动保护单元直流电源开关5ZKK;NSP776 非电量保护装置直流电源开关6ZKK;1#7SJ602 过流、过负荷保护单元直流电源开关7ZKK;NSP10重动装置直流电源开关8ZKK。以上电源取自DC220V-II路电源。
二、装置介绍
1、 NSP10重动装置
作为重动装置,具有四组继电器组,每组三个继电器,在面板上,具有每组电源指示灯和继电器动作指示灯,每组还有一个继电器复位按钮。装置采用两组220V直流电源。
2、 NSP776 非电量保护装置
2.1、功能介绍:NSP776非电量保护装置处理开关量输入信息。所有的开关量输入均可进行编排,即可将任意一开关量输入定义为某种特定事件的输入口。在对开关量输入进行编排时,根据输入功能表,输入相应的功能号以得到所需的动能配置。
2.2、面板介绍:
采用128 X 64 点阵大屏汉字图形液晶,各种保护信息翻滚式显示;
面板9个按键,可进行定值整定和信息显示操作:RST – 复位信号灯和保持继电器;ENT – 回车确认键或下级菜单;▼ - 向后滚动;▲ - 向前滚动;ESC – 取消设置或返回上一级;+ - 修改参数,使光标所在位增1;— - 修改参数,使光标所在位减1;◢ -右移光标或进入下级菜单;◣ - 左移光标。
LED 信号灯:电源 – 电源正常时亮;异常 – 装置异常或定值整定过程中亮;告警 – CPU检测到本装置硬件故障时亮;跳闸 – 当装置发出跳闸命令时亮。
装置直流开关
2.3、技术数据:直流电源- 220VDC(+15% ,- 20%)
               通讯接口- RS485(带光电隔离)
               输出接点容量- 出口继电器最大导通电流5A
3、 7UT512差动保护单元
3.1、功能介绍:7UT512适用于发电机、电动机、双卷变压器和两个馈电线的分支点,具有两个可编排的跳闸继电器、四个可再编排的报警继电器、两个可再编排的二进制输入和六个可再编排的LED指示器。
3.2、面板介绍:
     双行16字LCD显示屏; 0 – 9  数位0 – 9 的数字输入;.  – 小数点;∞- 无穷大符号;↑- 显示下一个地址;↓- 显示上一个地址;+/- - 符号改变(页数输入)文本参数用的是/否键;N- 否键;   -闭锁页面调度前进, -显示下一个地址的开始状态;  - 闭锁页面调度后退,显示上一个地址的开始状态;E- 确认键; CW – 密码键;R-退格删除不正确输入;F- 功能键;DA – 直接寻址;MENU –信息/信号,询问故障的信息和运行数据;三个辅机键,可进行定值和事件显示以及LED复归;LED灯(待用状态指示绿;单元故障指示红;装置跳闸;Idiff>跳闸;Idiff>>跳闸;过流时间保护跳闸;单元故障;参数化);25芯计算机接口;装置电源开关。
3.3、技术数据:额定电流- 1A或5A;
               频率 – 50HZ/60HZ 或16 2/3HZ
               直流电源- 220V(+15%,-20%)
4、7SJ602 过流、过负荷保护单元
4.1、功能介绍:本装置可作为馈线保护、电机保护、变压器保护、发电机保护及母线的过流和过负荷保护,另外具有自动重合闸、测量、故障记录、断路器控制等附加功能。
4.2、面板介绍:四个方向键;+、— 参数增减键;E- 确认键;Y/J键;N- 复位键;LED(装置正常;装置闭锁;六个可编排显示灯);两行液晶显示LCD;PC接口。
4.3、技术数据:额定电流- 1A或5A;
5 、NSP775 匝间保护
5.1、功能介绍:NSP775型并联电抗器零序功率方向保护装置,主要保护匝间短路故障,同时也可以作为电抗器内部接地故障的后备保护。同时具有故障记录功能。
5.2、面板介绍:128 X 64 点阵大屏液晶;11个数字键,包括小数点键;9个功能键(RST – 复位信号灯和信号保持继电器;N – 退出定值修改状态;DEL- 删除键;ENT- 确认键;DA- 页面地址输入键;▲- 向后滚动,显示下一行或菜单项;▼-向前滚动,显示上一行或菜单项;<< 、>>键,按功能块上下滚动翻页);LED(运行;异常;零序功率方向);电源开关。
5.3、技术数据:额定电流- 1A或5A;
三、保护柜压板及切换片:
1QP – 4QP 分别对应A、B、C相和接地电抗器的重瓦斯投“跳闸”和“信号”;
1LP – 3LP 对应A、B、C三相的油温跳闸;
4LP – 6LP 对应A、B、C三相绕组温度跳闸;
7LP是接地电抗器油温高跳闸;
8LP 差动跳1#线圈 重动,9LP 中性点零序过流跳1#线圈 重动,10LP 匝间保护跳1#线圈 重动;
11LP 零差跳2#线圈 重动,12LP 非电量跳2#线圈 重动,13LP 三相过流过负荷跳2#线圈 重动,14LP 零差启动失灵 重动,15LP三相过流过负荷启动失灵 重动;
16LP 差动、零序、匝间跳1#开关1#线圈,17LP零差、非电量、过负荷跳1#开关2#线圈;
18LP 差动、零序、匝间跳2#开关1#线圈,19LP零差、非电量、过负荷跳2#开关2#线圈;
20LP 差动、零序、匝间跳3#开关1#线圈,21LP零差、非电量、过负荷跳3#开关2#线圈;
22LP 差动、零序、匝间跳4#开关1#线圈,23LP零差、非电量、过负荷跳4#开关2#线圈;
24LP 差动、零序、匝间跳远跳开关1#线圈,25LP零差、非电量、过负荷跳远跳开关2#线圈;
26LP 差动、零序、匝间跳远跳开关1#线圈,27LP零差、非电量、过负荷跳远跳开关2#线圈;
28LP 差动、零序、匝间跳闭锁重合闸开关1#线圈,25LP零差、非电量、过负荷跳闭锁重合闸开关2#线圈;
30LP 差动、零序、匝间跳闭锁重合闸开关1#线圈,31LP零差、非电量、过负荷跳闭锁重合闸开关2#线圈;
32LP 差动、零序、匝间跳故障录波开关1#线圈,33LP零差、非电量、过负荷跳故障录波开关2#线圈;
34LP 差动、零序、匝间跳故障录波开关1#线圈,35LP零差、非电量、过负荷跳故障录波开关2#线圈;
36LP 差动、零序、匝间跳启动失灵开关1#线圈,37LP零差、非电量、过负荷跳启动失灵开关2#线圈;
38LP 差动、零序、匝间跳备用开关1#线圈,39LP零差、非电量、过负荷跳备用开关2#线圈;
40LP、41LP、42LP、43LP备用
四、保护装置的投运
4.1、投入直流开关1ZKK; 2ZKK; 3ZKK; 4ZKK; 5ZKK; 6ZKK; 7ZKK; 8ZKK。
4.2、 投入保护装置面板的电源开关(有的装置没有)。
4.3、 投入保护压板
注意:保护压板两端电压为0V时方可投入;如有电压通知维护单位检查。
五、异常处理:
    当装置动作或者有异常报警显示时,要首先做好记录,记录时间、动作信息以及信号指示,并通知继电维护人员处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
