xilinx FPGA的资源一般指IOB,CLB,BRAM,DCM,DSP五种资源。其中IOB就是input/output block,完成不同电气特性下对输入输出信号的的驱动和匹配要求。
IOB的作用就是完成信号的采集和输出,引脚可以配置支持不同电气特性,上拉下拉或三态,差分或单端。有ologic,ilogic,idelay,odelay,iserdes,oserdes功能。如下图所示。
为了保证FPGA输入输出接口的时序,一般会要求将输入管脚首先打一拍再使用,输出接口也要打一拍再输出FPGA。将信号打一拍的方法是将信号通过一次寄存器,而且必须在IOB里面的寄存器中打一拍。因为,从FPGA的PAD到IOB里面的寄存器是有专用布线资源的,而到内部其他寄存器没有专用的布线资源。使用IOB里面的寄存器可以保证每次实现的结果都一样,使用内部其他寄存器就无法保证每次用的都是同一个寄存器且采用同样的布线。同时,为了使用输入输出延迟功能(Input / Output delay),也必须要求信号使用IOB里面的寄存器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
