中级维修电工试题及答案
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-31
分享资料个
1、请首先按要求在试卷的标封处填写你的姓名、考号和所在的单位的名称。
2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写你的答案。
3、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。
一、选择题(第1~60题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分。满分60分)
1.三相对称负载星型联接的电路中,I线与I相之间的关系是(     )。
(A)  I线= I相 (B) I线=3I相(C)  I线=1/3 I相  (D)  I线=I相
2.为了提高中、小型电力变压器铁心的导磁性能,减少铁损耗,其铁心多采用                ( )制成。
(A) 0.35mm厚,彼此绝缘的硅钢片叠装
(B) 整块钢材
(C) 2mm厚彼此绝缘的硅钢片叠装
(D)0.5mm厚,彼此不需绝缘的硅钢片叠装
3.整流式直流电焊机是通过(      )来调整焊接电流的大小。
(A) 改变他励绕组的匝数
(B) 改变并励绕组的匝数
(C) 整流装置          (D) 调节装置
4.直流串励电动机的机械特性是(      )。
(A) 一条直线  (B) 双曲线  (C) 抛物线  (D) 圆弧线
5.电磁转差离合器中,在励磁绕组中通入(      )进行励磁。
(A) 直流电流   (B) 非正弦交流电流
(C) 脉冲电流    (D) 正弦交流电
6.电压互感器可采用户内或户外式电压互感器,通常电压在(      )KV以下的制成户内式。
(A) 10    (B) 20        (C) 35        (D) 6
      7.改变直流电动机励磁绕组的极性是为了改变(       )。
(A) 电压的大小         (B) 电流的大小
(C)  磁场方向           (D)电动机转向
8.应用戴维南定理求含源二端网络的输入等效电阻是将网络内各电动势(      )。
串联  (B) 并联  (C) 开路    (D)  短接
9.相量U = 100ej30o  V的解析式为(     )。
(A) u = 100 sin(wt-30o) v
(B) u = 100sin(wt-30 o) v
(C) u = 100sin(wt + 30 o) v
(D) u = 100 sin(wt + 30 o) v
10.在星形联接的三相对称电路中,相电流与线电流的相位关系是(     )。
(A) 相电流超前线电流30 o
(B) 相电流滞后线电流30 o
(C) 相电流与线电流同相
(D) 相电流滞后线电流60 o
      11.低频信号发生器是用来产生(      )信号的信号源。
(A) 标准方波
(B) 标准直流
(C) 标准高频正弦
(D) 标准低频正弦
12.使用检流计时发现灵敏度低,可(       )以提高灵敏度。
(A) 适度提高张丝张力
(B) 适度放松张丝张力
(C) 减少阻尼力矩
(D) 增大阻尼力矩
13.示波器荧光屏上亮点不能太亮,否则(        )。
(A) 保险丝将熔断
(B) 提示灯将烧坏
(C) 有损示波管使用寿命
(D) 影响使用者的安全
14.当变压器带纯阻性负载运行时,其外特性曲线是(      )的。
(A) 上升很快(B) 稍有上升  (C) 下降很快  (D) 稍有下降
15.一台三相变压器的联接组别为Y,y0,其中“Y”表示变压器的(       )。
(A) 高压绕组为星形接法
(B) 高压绕组为三角形接法
(C) 低压绕组为星形接法
(D) 低压绕组为三角形接法
16.若要调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流,可将电抗器的(       )。
(A) 铁心空气隙调大
(B) 铁心空气隙调小
(C) 线圈向内调
(D) 线圈向外调
17.直流电焊机具有(      )的外特性。
(A) 平直 (B) 陡降 (C) 上升  (D) 稍有下降
18.大修后的变压器进行耐压试验时,发生局部放电,则可能是因为(       )。
(A) 绕组引线对油箱壁位置不当
(B) 更换绕组时,绕组绝缘导线的截面选择偏小
(C) 更换绕组时,绕组绝缘导线的截面选择偏大
(D) 变压器油装得过满
19.现代发电厂的主体设备是(      )。
(A) 直流发电机
(B) 同步电动机
(C) 异步发电机
(D) 同步发电机
20.交流测速发电机的杯形转子是用(     )材料做成的。
(A) 高电阻 (B) 低电阻  (C) 高导磁  (D) 低导磁
21.直流发电机的电枢上装有许多导体和换向片,其主要目的是(     )。
(A) 增加发出的直流电势大小
(B) 减小发出的直流电动势大小
(C) 增加发出的直流电动势的脉动量
(D) 减小发出的直流电动势的脉动量
22.按励磁方式分类,直流电机可分为(      )种。
(A) 2         (B)3         (C)4        (D)5
23.测速发电机在自动控制系统和计算装置中,常作为(      )元件使用。
(A) 校正       (B) 控制        (C)  放大     (D) 电源
24.直流伺服电动机的结构、原理与一般(      )基本相同。
(A) 直流发电机
(B) 直流电动机
(C) 同步电动机
(D) 异步电动机
25.把封闭式异步电动机的凸缘端盖与离合器机座合并成为一个整体的叫(        )电磁调速异步电动机。
(A) 组合式  (B) 整体式  (C) 分立式  (D) 独立式
26.在滑差电动机自动调速控制线路中,测速发电机主要作为(       )元件使用。
(A) 放大    (B) 被控    (C) 执行   (D)检测
27.交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是(       )。
(A) 试验电压偏低
(B) 试验电压偏高
(C) 试验电压为交流
(D) 电机没经过烘干处理
28.功率在1kV以上的直流电机作耐压试验时,成品试验电压为(   )V。
(A) 2UN+1000  (B) 2UN+500    (C) 1000        (D) 500
29.对SN3—10G型户内少油断路器进行交流耐压试验时,在刚加试验电压15kV时,却出现绝缘拉杆有放电闪烁造成击穿,其原因是(    )。
    (A) 绝缘油不合格
    (B) 支柱绝缘子有脏污
    (C) 绝缘拉杆受潮
    (D) 周围湿度过大
30.晶体管时间继电器比气囊式时间继电器在寿命长短、调节方便、耐冲击三项性能相比(    )。
    (A) 差   (B) 良    (C) 优     (D) 因使用场合不同而异
31.检测各种金属,应选用(   )型的接近开关。
    (A) 超声波 (B) 永磁型及磁敏元件  (C) 高频震荡  (D) 光电
32.额定电压10KV互感器交流耐压试验的目的是(       )。
(A) 提高互感器的准确度
(B) 提高互感器容量
(C) 提高互感器绝缘强度
(D) 准确考验互感器绝缘强度
评论(6)
发评论
laojunyi007 2012-07-31
0 回复 举报
答案呢? 收起回复
2011-09-13
0 回复 举报
答案呢? 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
