日常安全知识试题
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:33 | 2008-12-31
分享资料个
60、泡沫灭火器的适用范围是B、A类火灾和扑救水溶性易燃、可燃液体火灾,不适用电火灾和(   )类火灾。
A  A、C           B  B、C           C  C、D            D  A、D
61、工人在操作刨床时,应该站在(   )。
A正面             B侧面             C后面              D前面
62、滑轮直径越小,钢丝绳弯曲越(   ),钢丝绳的损坏就越快。
A严重             B轻微             C一般              D比较严重
63、在建筑施工现场起重作业中,地面人员切勿(   )。
A向上张望       B站立在悬吊中的重物下面        C讲话       D嬉笑
64、《常用危险化学品分类及标志》(GB 13690-92)按其主要危险特性将危险化学品分为(   )类
A 6               B 7                 C 8                  D 9
65、不属于《常用危险化学品分类及标志》(GB 13690-92)的类别划分项目是(   )。
A爆炸品         B易燃液体           C放射性物品         D放射性
66、每种危险化学品最多可以选用(   )个标志。
A 1              B 2                  C 3                  D 4
67、以下不属于危险化学品的是(   )。
A花生油         B亚硝酸钠           C漂白粉             D炸药
68、氢氰酸的主要危害在于其(   )。
A毒性           B燃烧爆炸危险       C放射性             D腐蚀性
69、在《化学品安全标签编写规定》(GB 15258-1999)中,根据化学品的危险程度和类别,用(   )分别进行危害程度的警示。
A警告、小心、注意   B危险、警告、注意   C红色、黄色、蓝色    D红色、黄色、白色
70、三氧化二砷属于(   )。
A无机剧毒品        B有机剧毒品         C无机毒害品          D有机毒害品
71、同种物质受热燃烧,最易进行的状态是(   ) 。
A气相              B液相               C固相                D混合相
72、以下不会引发火灾事故的是(   )。
A电磁辐射          B冲击摩擦           C静电火花            D高温表面
73、以下有关危险化学品爆炸的说法有误的是(   )。
A粉尘爆炸一般会产生一氧化碳        B堆积的可燃性粉尘比粉尘雾更容易爆炸危害更大
C粉尘爆炸的燃烧速度、爆炸压力都比混合气体爆炸小
D蒸汽云爆炸要求泄漏物在点燃前形成一个足够大的云团
74、氧气瓶直接受热发生爆炸属于(   )。
A爆轰            B物理性爆炸          C化学性爆炸        D殉爆
75、化学品安全技术说明书的内容不包括(   )。
A化学品名称及企业标识     B化学品制造工艺      C急救措施及消防措施
D毒理学与生态学资料
76、化学危险品的贮存方式不包括(   )。
A分离贮存        B隔开贮存          C分隔贮存           D隔离贮存
77、《常用化学危险品贮存通则》中没有规定的是(   )。
A危险化学品的品质要求                B危险化学品贮量的限制
C不同类别危险化学品的贮存要求        D危险化学品贮存场所的要求
78、按照标准《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12464-1990)的规定,危险货物包装分为三类,当(   )时应采用第Ⅱ类包装。
A货物具有较大危险性、包装强度要求高    B货物具有较大危险性、包装强度要求较高
C货物具有中等危险性、包装强度要求高    D货物具有中等危险性、包装强度要求较高
79、危险化学品的零售业务范围不包括(   )。
A爆炸品           B易燃液体         C氧化剂            D腐蚀品
评论(0)
发评论
下载排行榜
