本文我们探讨一下三相电机的正反转控制。话不多说,先上图。
主回路
控制回路
与单向旋转相比,电机主回路多装配了一个交流接触器,两个接触器分别控制电机的正、反两个方向的旋转。电路工作如下:
1、断路器-Q01、-Q02合闸,且过热继电器-F01未动作时,启动条件具备指示灯-Rd(红灯)亮,说明电路已经准备好启动电机了;
2、按下启动按键-S01,接触器-K01线圈得电吸合,并由自己的常开触点(13,14)自锁,电机开始正向运行,正转指示灯-Gn(绿灯)亮;同时,接触器-K01的常闭触点(11,12)断开,此时即使按下反向启动按键-S02,接触器-K02的线圈也不会得电,电机不会因而反转,这就是“互锁”;
3、按下停止按键-S00,-K01线圈失电断开,电机停转;
4、电机停转后,按下-S02按键,接触器-K02线圈得电吸合,电机反转,反转指示灯-Wh(白灯)亮,同理,由于有互锁,此时按-S01,电机并不会转为正转;
5、当电机运行过程中(正转或反转),因故障过热继电器-F01动作,或者空开-Q01故障,都会触发电路,分断-K01或-K02的线圈电压,使电机停转。同时,-F01的常开辅点(13,14)或-Q01的常闭辅点(11,12)接通故障指示灯-Yl(黄灯),告诉维护人员,该控制回路有故障,以便排查。
三相电机正反转控制的要点:
1、接入电机的380V交流电,任意对挑其中两相,电机会变为反向运转;
2、正、反向控制一定要设计“互锁”以防误操作伤人伤设备
来源:电机技术及应用
