在数据的传输过程中,我们经常可以碰见双沿传输数据到FPGA,或者FPGA传输双沿数据给外部芯片,最常见的例子就是DDR芯片。这里说明一下,FPGA内部处理的数据都是单沿数据,那么双沿数据的变换只能发生在FPGA的IOB上面,这里有特定的硬件结构可以实验上面单沿变双沿的方法,也就是使用原语进行一些列的操作。本次实验的主要内容如下:
以千兆网RGMII为例实现单沿变双沿、双沿变单沿的操作。经过之前博客的理解,我们可以知道RGMII的协议是双沿传输,那么我们将以此为例实现双沿4bit数据变单沿8bit数据——FPGA接收,单沿8bit数据变双沿4bit数据——FPGA发送。
IDDR与ODDR的简述
这里的表述,我们主要依靠技术手册来给大家进行讲解。
简单的框图显示如下:
其中IDDR的原语如下:
IDDR#( .DDR_CLK_EDGE("OPPOSITE_EDGE"),//"OPPOSITE_EDGE","SAME_EDGE" //or"SAME_EDGE_PIPELINED" .INIT_Q1(1'b0),//InitialvalueofQ1:1'b0or1'b1 .INIT_Q2(1'b0),//InitialvalueofQ2:1'b0or1'b1 .SRTYPE("SYNC")//Set/Resettype:"SYNC"or"ASYNC" )IDDR_ctrl( .Q1(data_en),//1-bitoutputforpositiveedgeofclock .Q2(data_err),//1-bitoutputfornegativeedgeofclock .C(rx_clk),//1-bitclockinput .CE(1'b1),//1-bitclockenableinput .D(rx_ctrl),//1-bitDDRdatainput .R(~rst_n),//1-bitreset .S(1'b0)//1-bitset );
其中IDDR主要有三种工作模式,分别是:“OPPOSITE_EDGE”,“SAME_EDGE”,“SAME_EDGE_PIPELINED”。上面每一位的介绍在原语的注释中都得到了比较详细的解释,这里不再赘述。这三种工作模式的不同其实就是时序的不同,下面分别进行介绍:
1、OPPOSITE_EDGE模式
这里主要注意,一个时钟的上升沿与下降沿数据正好可以在下一个时钟上升沿的Q1、Q2输出,这也是最常见的使用方式。我们千兆网的接收信号使用的就是该模式。
2、SAME_EDGE模式
这里特别注意,一个时钟的上升沿和下降沿的两个数据在Q1、Q2的表示分别在下一个时钟与下下一个时钟体现出来,原来的两个数据被分裂成两个时钟表示。
3、SAME_EDGE_PIPELINED模式
其中这种模式与第一种的模式是Q1、Q2是同步的,前者是异步的,这种模式数据的读取比第一种模式晚了一个节拍。当然千兆网的数据接收也可以使用该模式,以为控制端也是使用该模式进行解码。
与IDDR相对应的是ODDR。同样,ODDR的框图如下:
其中ODDR的原语如下:
ODDR#( .DDR_CLK_EDGE("SAME_EDGE"),//"OPPOSITE_EDGE"or"SAME_EDGE" .INIT(1'b0),//InitialvalueofQ:1'b0or1'b1 .SRTYPE("SYNC")//Set/Resettype:"SYNC"or"ASYNC" )ODDR_ctrl( .Q(tx_data_ctrl),//1-bitDDRoutput .C(gb_tx_clk),//1-bitclockinput .CE(1'b1),//1-bitclockenableinput .D1(gb_tx_data_en),//1-bitdatainput(positiveedge) .D2(gb_tx_data_err),//1-bitdatainput(negativeedge) .R(~rst_n),//1-bitreset .S(1'b0)//1-bitset );
同样,上面每一位的介绍在原语的注释中都得到了比较详细的解释,这里不再赘述。其中ODDR有两种不同的工作模式。我们将进行如下介绍:
1、OPPOSITE_EDGE模式
从上面我们可以看出,该模式是将两个时钟的D1、D2拼成了一个时钟的上升沿与下降沿对应的数据。我们本次千兆网的输出项目中不会使用该模式,因为D1与D2会错开一个时钟。
2、SAME_EDGE模式
从上面的时序图中我们可以看出,同一个时钟的D1、D2转换成了同一个时钟的上升沿与下降沿。我们本次项目中使用的就是这个模式。
RGMII时序简述
前面已经讲解了常见的以太网物理层协议接口,其中RGMII是双沿数据,需要使用原语进行相应单双沿变化的操作。其中,RGMII协议的具体时序图如下:
这里有几点注意整理如下:
1、TXD的0位上升沿与下降沿分别对应8位数据的0位与4位,TXD其他的位数以此相互递增。
2、RXD的0位上升沿与下降沿分别对应8位数据的0位与4位,RXD其他的位数以此相互递增。
3、TX_CLK是输入时钟,RX_CLK是输出时钟。
4、XX_CTL线上升沿对应的是数据使能位,下降沿对应的是数据错误位。
千兆网输入与输出模块的设计
gbit_top模块:
`timescale1ns/1ps //********************************************************************************* //ProjectName:OSXXXX //Author:zhangningning //Email:nnzhang1996@foxmail.com //Website: //ModuleName:gbit_top.v //CreateTime:2020-03-1709:43:00 //Editor:sublimetext3,tabsize(4) //CopyRight(c):AllRightsReserved // //********************************************************************************* //ModificationHistory: //DateByVersionChangeDescription //----------------------------------------------------------------------- //XXXXzhangningning1.0Original // //********************************************************************************* modulegbit_top( //SystemInterfaces inputsclk, inputrst_n, //GigbitInterfaces outputregphy_rst_n, input[3:0]rx_data, inputrx_ctrl, inputrx_clk ); //========================================================================================/ //**************DefineParameterandInternalSignals********************************** //========================================================================================/ reg[20:0]phy_rst_cnt; wirerx_clk_90; //iddr_ctrl_inst wire[7:0]gb_rx_data; wiregb_rx_data_en; wiregb_rx_data_err; //========================================================================================/ //**************MainCode********************************** //========================================================================================/ clk_wiz_0clk_wiz_0_inst( //Clockoutports .clk_out1(rx_clk_90),//outputclk_out1 //Clockinports .clk_in1(rx_clk) ); iddr_ctrliddr_ctrl_inst( //SystemInterfaces .rst_n(rst_n), //GigabitInterfaces .rx_data(rx_data), .rx_ctrl(rx_ctrl), .rx_clk(rx_clk_90), //CommunicationInterfaces .gb_rx_data(gb_rx_data), .gb_rx_data_en(gb_rx_data_en), .gb_rx_data_err(gb_rx_data_err) ); always@(posedgesclkornegedgerst_n) if(rst_n==1'b0) phy_rst_cnt<=21'd0; elseif(phy_rst_cnt[20]==1'b0) phy_rst_cnt<=phy_rst_cnt+1'b1; else phy_rst_cnt<=phy_rst_cnt; always@(posedgesclkornegedgerst_n) if(rst_n==1'b0) phy_rst_n<=1'b0; elseif(phy_rst_cnt[20]==1'b1) phy_rst_n<=1'b1; else phy_rst_n<=phy_rst_n; endmodule
iddr_ctrl模块
`timescale1ns/1ps //********************************************************************************* //ProjectName:OSXXXX //Author:zhangningning //Email:nnzhang1996@foxmail.com //Website: //ModuleName:iddr_ctrl.v //CreateTime:2020-03-1709:21:20 //Editor:sublimetext3,tabsize(4) //CopyRight(c):AllRightsReserved // //********************************************************************************* //ModificationHistory: //DateByVersionChangeDescription //----------------------------------------------------------------------- //XXXXzhangningning1.0Original // //********************************************************************************* moduleiddr_ctrl( //SystemInterfaces inputrst_n, //GigabitInterfaces input[3:0]rx_data, inputrx_ctrl, inputrx_clk, //CommunicationInterfaces outputreg[7:0]gb_rx_data, outputreggb_rx_data_en, outputreggb_rx_data_err ); //========================================================================================/ //**************DefineParameterandInternalSignals********************************** //========================================================================================/ wire[7:0]data; wiredata_en; wiredata_err; //========================================================================================/ //**************MainCode********************************** //========================================================================================/ IDDR#( .DDR_CLK_EDGE("OPPOSITE_EDGE"),//"OPPOSITE_EDGE","SAME_EDGE" //or"SAME_EDGE_PIPELINED" .INIT_Q1(1'b0),//InitialvalueofQ1:1'b0or1'b1 .INIT_Q2(1'b0),//InitialvalueofQ2:1'b0or1'b1 .SRTYPE("SYNC")//Set/Resettype:"SYNC"or"ASYNC" )IDDR_ctrl( .Q1(data_en),//1-bitoutputforpositiveedgeofclock .Q2(data_err),//1-bitoutputfornegativeedgeofclock .C(rx_clk),//1-bitclockinput .CE(1'b1),//1-bitclockenableinput .D(rx_ctrl),//1-bitDDRdatainput .R(~rst_n),//1-bitreset .S(1'b0)//1-bitset ); genvari; generate for(i=0;i<4;i=i+1)begin IDDR#( .DDR_CLK_EDGE("OPPOSITE_EDGE"),//"OPPOSITE_EDGE","SAME_EDGE" //or"SAME_EDGE_PIPELINED" .INIT_Q1(1'b0),//InitialvalueofQ1:1'b0or1'b1 .INIT_Q2(1'b0),//InitialvalueofQ2:1'b0or1'b1 .SRTYPE("SYNC")//Set/Resettype:"SYNC"or"ASYNC" )IDDR_ctrl( .Q1(data[i]),//1-bitoutputforpositiveedgeofclock .Q2(data[4+i]),//1-bitoutputfornegativeedgeofclock .C(rx_clk),//1-bitclockinput .CE(1'b1),//1-bitclockenableinput .D(rx_data[i]),//1-bitDDRdatainput .R(~rst_n),//1-bitreset .S(1'b0)//1-bitset ); end endgenerate always@(posedgerx_clkornegedgerst_n) if(rst_n==1'b0) gb_rx_data<=8'd0; else gb_rx_data<=data; always@(posedgerx_clkornegedgerst_n) if(rst_n==1'b0) gb_rx_data_err<=1'b0; else gb_rx_data_err<=data_err; always@(posedgerx_clkornegedgerst_n) if(rst_n==1'b0) gb_rx_data_en<=1'b0; else gb_rx_data_en<=data_en; endmodule
oddr_ctrl模块
`timescale1ns/1ps //********************************************************************************* //ProjectName:OSXXXX //Author:zhangningning //Email:nnzhang1996@foxmail.com //Website: //ModuleName:oddr_ctrl.v //CreateTime:2020-03-1709:56:53 //Editor:sublimetext3,tabsize(4) //CopyRight(c):AllRightsReserved // //********************************************************************************* //ModificationHistory: //DateByVersionChangeDescription //----------------------------------------------------------------------- //XXXXzhangningning1.0Original // //********************************************************************************* moduleoddr_ctrl( //SystemInterfaces inputrst_n, //GigbitInterfaces outputwire[3:0]tx_data, outputwiretx_data_ctrl, outputwiretx_clk, //CommunicationInterfaces input[7:0]gb_tx_data, inputgb_tx_data_en, inputgb_tx_data_err, inputgb_tx_clk ); //========================================================================================/ //**************DefineParameterandInternalSignals********************************** //========================================================================================/ //========================================================================================/ //**************MainCode********************************** //========================================================================================/ ODDR#( .DDR_CLK_EDGE("SAME_EDGE"),//"OPPOSITE_EDGE"or"SAME_EDGE" .INIT(1'b0),//InitialvalueofQ:1'b0or1'b1 .SRTYPE("SYNC")//Set/Resettype:"SYNC"or"ASYNC" )ODDR_ctrl( .Q(tx_data_ctrl),//1-bitDDRoutput .C(gb_tx_clk),//1-bitclockinput .CE(1'b1),//1-bitclockenableinput .D1(gb_tx_data_en),//1-bitdatainput(positiveedge) .D2(gb_tx_data_err),//1-bitdatainput(negativeedge) .R(~rst_n),//1-bitreset .S(1'b0)//1-bitset ); ODDR#( .DDR_CLK_EDGE("SAME_EDGE"),//"OPPOSITE_EDGE"or"SAME_EDGE" .INIT(1'b0),//InitialvalueofQ:1'b0or1'b1 .SRTYPE("SYNC")//Set/Resettype:"SYNC"or"ASYNC" )ODDR_clk( .Q(tx_clk),//1-bitDDRoutput .C(gb_tx_clk),//1-bitclockinput .CE(1'b1),//1-bitclockenableinput .D1(1'b1),//1-bitdatainput(positiveedge) .D2(1'b0),//1-bitdatainput(negativeedge) .R(~rst_n),//1-bitreset .S(1'b0)//1-bitset ); genvari; generate for(i=0;i<4;i=i+1)begin ODDR#( .DDR_CLK_EDGE("SAME_EDGE"),//"OPPOSITE_EDGE"or"SAME_EDGE" .INIT(1'b0),//InitialvalueofQ:1'b0or1'b1 .SRTYPE("SYNC")//Set/Resettype:"SYNC"or"ASYNC" )ODDR_data( .Q(tx_data[i]),//1-bitDDRoutput .C(gb_tx_clk),//1-bitclockinput .CE(1'b1),//1-bitclockenableinput .D1(gb_tx_data[i]),//1-bitdatainput(positiveedge) .D2(gb_tx_data[4+i]),//1-bitdatainput(negativeedge) .R(~rst_n),//1-bitreset .S(1'b0)//1-bitset ); end endgenerate endmodule
测试模块的设计
tb_gigbit模块
`timescale1ns/1ps `defineCLOCK8 //********************************************************************************* //ProjectName:OSXXXX //Author:zhangningning //Email:nnzhang1996@foxmail.com //Website: //ModuleName:tb_gigbit.v //CreateTime:2020-03-1710:25:11 //Editor:sublimetext3,tabsize(4) //CopyRight(c):AllRightsReserved // //********************************************************************************* //ModificationHistory: //DateByVersionChangeDescription //----------------------------------------------------------------------- //XXXXzhangningning1.0Original // //********************************************************************************* moduletb_gigbit; regsclk; regrst_n; reg[7:0]gb_tx_data; reggb_tx_data_en; reggb_tx_clk; wire[3:0]tx_data; wiretx_data_ctrl; wiretx_clk; wirephy_rst_n; initialbegin rst_n<=1'b0; gb_tx_clk=1'b0; sclk=1'b0; #(100*`CLOCK) rst_n<=1'b1; end always#(`CLOCK/2)gb_tx_clk=~gb_tx_clk; always#(10)sclk=~sclk; initialbegin gb_tx_data<=8'd0; gb_tx_data_en<=1'b0; @(posedgephy_rst_n) #(1000*`CLOCK) gen_data(); #(1000*`CLOCK) gen_data(); end taskgen_data; integeri; begin i=0; for(i=0;i<100;i=i+1)begin @(posedgegb_tx_clk); gb_tx_data_en<=1'b1; if(i<7) gb_tx_data<=8'h55; elseif(i==7) gb_tx_data<=8'hd5; else gb_tx_data<=i; end @(posedgegb_tx_clk); gb_tx_data<=8'h0; gb_tx_data_en<=1'b0; end endtask oddr_ctrloddr_ctrl_inst( //SystemInterfaces .rst_n(rst_n), //GigbitInterfaces .tx_data(tx_data), .tx_data_ctrl(tx_data_ctrl), .tx_clk(tx_clk), //CommunicationInterfaces .gb_tx_data(gb_tx_data), .gb_tx_data_en(gb_tx_data_en), .gb_tx_data_err(1'b0), .gb_tx_clk(gb_tx_clk) ); gbit_topgbit_top_inat( //SystemInterfaces .sclk(sclk), .rst_n(rst_n), //GigbitInterfaces .phy_rst_n(phy_rst_n), .rx_data(tx_data), .rx_ctrl(tx_data_ctrl), .rx_clk(tx_clk) ); endmodule
仿真测试结果
程序的仿真测试结果如下:
上面的实验我们将ODDR与IDDR联合起来进行相应的仿真,仿真结果也证明了我们千兆网发送与接收模块单双沿变化的正确性。
来源:电子创新网
