1、源语---FDRE
FDRE代表一个单D型触发器,含的有五个信号分别为: 数据(data,D)、时钟使能(Clock enable,CE)、时钟(Clock)、同步复位(synchronous reset,R)、数据输出(dataout,Q)。当输入的同步复位信号为高时,否决(override)所有输入,并在时钟的上升沿将输出Q为低信号。在时钟的上升沿数据被加载进入D触发器的输入。
FDRE #( .INIT (INITIALISE[0]) ) data_sync_reg1 ( .C (clk), // 同步时钟 .D (data_sync0), //异步数据输入 .Q (data_sync1), //同步数据输出 .CE (1'b1), //时钟使能信号 .R (1'b0) //复位信号输入,高电平有效 );
由于数据可能与时钟存在着不同步的情况,尤其是在对同步精度要求高的场合,一般还是用多次FDRE源语使得数据、控制信号等同步,例如在一个三态网数据同步模块中使用了四个D触发器进行数据同步:
`timescale 1ps / 1ps
(* dont_touch = "yes" *)
module tri_mode_ethernet_mac_0_sync_block #(
parameter INITIALISE = 1'b0,
parameter DEPTH = 5
input clk, // clock to be sync'ed to
input data_in, // Data to be 'synced'
output data_out // synced data
// Internal Signals
wire data_sync0;
wire data_sync1;
wire data_sync2;
wire data_sync3;
wire data_sync4;
(* ASYNC_REG = "TRUE", SHREG_EXTRACT = "NO" *)
FDRE #(
) data_sync_reg0 (
.C (clk),
.D (data_in),
.Q (data_sync0),
.CE (1'b1),
.R (1'b0)
FDRE #(
) data_sync_reg1 (
.C (clk),
.D (data_sync0),
.Q (data_sync1),
.CE (1'b1),
.R (1'b0)
FDRE #(
) data_sync_reg2 (
.C (clk),
.D (data_sync1),
.Q (data_sync2),
.CE (1'b1),
.R (1'b0)
FDRE #(
) data_sync_reg3 (
.C (clk),
.D (data_sync2),
.Q (data_sync3),
.CE (1'b1),
.R (1'b0)
FDRE #(
) data_sync_reg4 (
.C (clk),
.D (data_sync3),
.Q (data_sync4),
.CE (1'b1),
.R (1'b0)
assign data_out = data_sync4;
endmodule本文转载自:https://www.cnblogs.com/luxinshuo/p/11913988.html,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除(联系邮箱:service@eetrend.com )。
