ADO.NET数据库实例教程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:412 | 2009-01-08
书罢墨尤香
分享资料个
ADO.NET数据库编程比较复杂,名目繁多的类、对象、属性、方法让每一个编程者都感觉恼火。本文旨在介绍ASP.NET Beta2数据库编程的主要内容,帮助编程者最快的了解ADO.NET数据库编程的精髓。一、 Managed Providers 如果你是初学者,可能你会问,什么是"Managed Providers"? Managed Providers提供简单的方法连接和访问数据库,有点类似于数据库连接,当然又比它强的多。Managed Providers提供OleDb和SQL Server两种编程接口。因为SQL Server是微软自己的产品,因此,专门提供了一个针对SQL Server的接口,使用这个接口访问SQL Server的效率应该比使用OleDb强。NameSpaces 本文所有的例子程序都需要使用以下NameSpaces:
<%@ Import Namespace="System.Data" %> <%@ Import Namespace="System.Data.Oledb" %>
Connection 为了连接数据库,必须使用OleDbConnection:
Dim objConn as New OleDBConnection ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=e:\sff\site\db\users.mdb")
当然,你也可以将具体的连接方法作为变量使用,在连接数据库以后,必须打开数据库:
objConn.Open()
这样,就可以使用数据库了,一般在最后,我们都要求关闭数据库连接:
objConn.Close() objConn=Nothing
Command 连接数据库以后,就可以发送命令对数据库进行操作了,OleDbCommand允许发送命令对数据库进行操作。根据发送的SQL语句,我们可以对数据库进行几乎所有操作。
Dim objCmd as New OleDbCommand("SELECT * From users", objConn)
以上语句建立Command,根据习惯不同,也可以使用以下方法:
Dim objCmd as New OleDbCommand() objCmd.Connection = objConn objCmd.CommandText = "SELECT * FROM users"
评论(0)
发评论
下载排行榜
