AS-i主站的工作流程
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:222 | 2009-01-08
526774
分享资料个
AS -i主站是AS-i总线系统的核心,它由AS-i主机和控制器(如PC,PL C等)组成。在AS-i的通信协议中,主机和从机之间的数据交换是由“执行控制层”完成的。在前面介绍了主机结构和通信协议的基础上,下面将重点描述“执行控制层”的结构和工作原理。为了 满 足 不同工作状况的要求,“执行控制层”在工作周期中有两种运行模式:
① 配 置 模式在此模式下,无须与参考配置进行核对,所有连接的从机都被激活,都可以参加数据交换。允许在不满足主机永久性配置数据的情况下对系统进行操作,但由于不进行参考配置核对,自动地址设定不能实现。
② 运 行 保护模式在此模式下,主机将只与“激活从机列表(LAS)”中的从机进行通信,并对AS-i的配置进行自动测试。只有位于“从机列表(LPS)”中,且其实际配置与参考配置相一致的从机才能被激活。此时可以进行自动地址设定。若发现差错,将向“主机接口层”报告差错信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
