FM5001H风扇控制驱动电路的数据手册和应用资料详细说明免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2021-01-27
揽胜_0d5
分享资料个
  FM5001H 集成了 3 档风量可调的风扇控制驱动电路;没有充电器接入时,按键 SWCH1 控制风量的变化,单按一次风量改变一档,风量由弱至强变化。当 VOUT 脚有升压输出时,风扇灯亮。VOUT 端输出电压 VFAN 分别为一档 5.4V,二档 7.3V,三档 9.2V(芯片间各档的电压有±0.3V 偏差)。当有充电器接入时,短按 SWCH1,风扇只工作在档位 1,风扇灯亮,充电灯亮。
       PCB
  1、电容 C1,C2 尽量靠近 IC 的 VOUT 脚,电容的接地必须最近走线回到芯片的底部 EPAD
  2、电容 C1,C2 必须使用 22UF 或以上的电容;并且 VOUT 的输出必须经过此些电容的滤波后再接到输出端;
  3、BAT 对地的电容 C3 靠近 IC 的 VBAT 管脚,BAT 和 GND 需先经过电容 C2 再到 IC;
  4、5V 充电的输入必须经过 C4 电容滤波后再接到芯片的 VCC 端;
  5、电感与电池端的走线、VOUT 与 FAN 输出端的走线、充电端的走线要短且粗,尽量不要走过孔;
  6、芯片为 ESOP8,芯片的底部焊盘必须要良好接地;
  7、地线回路尽量的短且走线要尽量粗,空余的地方全部走 GND
       特点
  0.6A 锂电池充电
  支持 9V 电机驱动控制,3 档风量可调
  支持单按键开关
  充电电压精度:±1.0%;升压电压精度:±4.0%
  过流保护(OCP),过压保护(OVP),短路保护(SCP),过温保护(OTP)
  ESD 2KV,可靠性高
  极低的 BOM 成本
  待机电流 30uA
  支持 4.2、4.35V 电池
  封装形式:ESOP8
  应用
  使用锂电池供电的便携式风扇
评论(0)
发评论
下载排行榜
