FP7123降压恒流LED驱动芯片的使用说明书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2021-03-03
h1654155281.8177
分享资料个
  FP7123 产品特性说明
  1. 恒流输出:IC 内部有快速回授机制,输出电流不受电感量、输入电压与输出 LED 电压影响。
  2. 恒定电流纹波控制:FP7123 会自动调整频率,使 LED 上的电流纹波固定在±25%。
  3. Vin Pin 高压输入:VIN pin 可承受达 100V 的电压,不用接降压阻容,减少外部元件。
  4. 线性调光功能:在 DIM PIN 输入电压 0.25V~1.5V 可控制输出 20%~100%的 LED 电流 5. PWM 调光功能:在 DIM Pin 输入 PWM 讯号,改变占空比可控制输出 LED 电流 0%~100%。 6. 短路保护和过温保护:可避免烧 LED 的情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
