Bosch Sensortec助力扫地机器人实现楼层和滤网阻塞监测,赋能厂商差异化竞争
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-03-08
overheat
分享资料个
近日,博世集团旗下全资子公司 Bosch Sensortec 推出用于扫地机器人中的气压传感器解决方案,通过增加一种气压传感器即可同时实现楼层监测与滤网阻塞程度监测功能,让扫地机器人功能和性能更上一个台阶,该解决方案将在慕尼黑华南电子展期间 Bosch Sensortec 展台(10 号馆 10H10)亮相!
扫地机器人增长快速但同质化严重,还能如何增加独特卖点?
当前智能家居风口已经形成,为智能家居硬件产品带来发展机遇和广阔市场前景,扫地机器人作为解放双手的实用家居设备,也是其中之一。据 Euromonitor 预测数据显示,2024 年中国扫地机器人零售量和零售额分别将达 724 万台和 129 亿元,复合增速(2019-2024)分别达到 5.9%和 10.0%。
当前市场上入局者众多,更多非传统的扫地机器人厂商也纷纷入局,呈现出跨界竞争趋势。群雄逐鹿的背后却是产品同质化严重的现实,厂商在解决导航定位、路径规划、机器视觉等核心技术问题的同时,也在寻找新的差异化竞争点和独特卖点。他们认为扫地机器人仅仅做到打扫干净这种基础功能是不够的,还要更加技术控,更加注重细节。
作为消费电子传感器领域的领导厂商,Bosch Sensortec 与业界知名厂商一道,创新性地将气压传感器应用于扫地机器人方案中,监测扫地机器人所在的楼层,还可以监测精准监测滤网的阻塞程度。这一创新技术融入了博世的独特思考,有助于提升用户体验。
从扫地机器人的应用场景的来看,通常大平层的房屋结构比较符合扫地机器人的工作要求,但实际上不管是国内还是国外,房屋结构层出不穷,除了复式,还有错层、别墅等。
Bosch Sensortec 资深产品经理杜镔表示:“对于错层和复式房屋,扫地机器人清扫的楼层和充电器放置的楼层可能不同:比如扫地机器人充电器放置在一楼,主人将扫地机器人搬到第二层进行清扫。通常扫地机器人都内置了悬崖检测装置,扫地机器人会被限制在这个楼层工作。一旦扫地机器人电量即将要耗尽,扫地机器人没有办法自动寻找到充电器的位置进行自动充电。这一问题的解决可以用气压传感器对扫地机器人进行楼层监测获取位置信息,从而通知主人及时安排充电。”
从具体实现方式来说,可将一个 Bosch Sensortec 的气压传感器放置于扫地机器人充电器内,另一个放置于扫地机器人内。扫地机器人和充电器可以通过 WiFi、蓝牙等方式连接,并将两个设备的气压数据进行差值计算,从而判断扫地机器人与充电器是否在一个楼层或者平面。
此外,现代的智能扫地机器人都具备房间地图识别,当扫地机器人具备了楼层识别,可以更容易调取正确的房间地图进行高效的清扫。
在扫地机器人的使用过程中,除了充电问题,滤网阻塞也是用户最头疼的问题之一。滤网里面的微孔被灰尘堵了之后,会降低整体吸尘效率。用户长期不换滤网会导致吸尘器工作效率变低,频繁更换滤网会增加人的工作量,同时也会造成成本增加,所以科学判断滤网阻塞程度非常必要。但是,市面上的扫地机器人仅能通过光电检测等方式粗略判断尘盒充满,而尘盒充满程度往往并不能反映滤网阻塞情况。一小堆粉尘对吸尘效率的负面影响其实远大于看起来塞满尘盒的毛发和纸屑。
通过气压传感器可以更加精准高效地监测滤网阻塞程度。适时地更换滤网对于帮助扫地机器人保持比较好的吸尘效率、提高保洁效率从而更加环保卫生,益处多多。
杜镔表示:“一个产品即可实现楼层监测与滤网阻塞程度监测‘二合一’功能,用最少的成本实现尽可能多的功能,这也将成为一个独特的亮眼卖点。可以说,这项技术将为扫地机器人厂商提供持续创新的驱动力。”
高性能气压传感器,助力扫地机器人厂商持续创新
博世拥有超过 25 年设计生产气压传感器的经验,产品大规模用于消费电子以及质量要求极高的汽车产品。对于想要实现以上创新力十足应用的厂商,Bosch Sensortec 将提供坚实的技术后盾。针对扫地机器人的应用,Bosch Sensortec 向“技术控”的厂商推荐最新一代气压传感器 BMP390L,该产品具有±3Pa 的相对精度,保证了精准的测量结果。气压传感器的低噪声、低漂移规格用来保证垂直高度差的准确性,通过 BMP390L 可以轻松获得 20cm 高的阶梯高度差异。
此外,由于 BMP390L 内的压阻检测单元对湿度变化和微小附着物不敏感,更适合扫地机器人使用环境。值得一提的是,BMP390L 也是博世长期供货计划里涵盖的主要产品之一,供货期长达 10 年,令客户对供货期放心。
评论(0)
发评论
下载排行榜
