电力电子器件试卷
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:336 | 2009-01-12
分享资料个
1.电力电子器件一般工作在________状态。
  2.在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为________,而当器件开关频率较高时,功率损耗主要为________。
  3.电力电子器件组成的系统,一般由________、________、 ________三部分组成,由于电路中存在电压和电流的过冲,往往需添加________。
  4.按内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,电力电子器件可分为________ 、 ________ 、________三类。
  5.电力二极管的工作特性可概括为________。
  6.电力二极管的主要类型有________、________、 ________。
  7.肖特基二极管的开关损耗________快恢复二极管的开关损耗。
  8.晶闸管的基本工作特性可概括为 ____ 正向有触发则导通、反向截止 ____ 。
  9.对同一晶闸管,维持电流IH与擎住电流IL在数值大小上有IL________IH 。
  10.晶闸管断态不重复电压UDRM与转折电压Ubo数值大小上应为,UDRM________Ubo。
  11.逆导晶闸管是将________与晶闸管________(如何连接)在同一管芯上的功率集成器件。
  12.GTO的________结构是为了便于实现门极控制关断而设计的。
  13.功率晶体管GTR从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为________ 。
  14.MOSFET的漏极伏安特性中的三个区域与GTR共发射极接法时的输出特性中的三个区域有对应关系,其中前者的截止区对应后者的________、前者的饱和区对应后者的________、前者的非饱和区对应后者的________。
  15.电力MOSFET的通态电阻具有________温度系数。
  16.IGBT 的开启电压UGE(th)随温度升高而________,开关速度________电力MOSFET 。
  17.功率集成电路PIC分为二大类,一类是高压集成电路,另一类是________。
  18.按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间的性质,可将电力电子器件分为________和________两类。
  19.为了利于功率晶体管的关断,驱动电流后沿应是________。
  20.GTR的驱动电路中抗饱和电路的主要作用是________。
  21.抑制过电压的方法之一是用________吸收可能产生过电压的能量,并用电阻将其消耗。在过电流保护中,快速熔断器的全保护适用于________功率装置的保护 。
  22.功率晶体管缓冲保护电路中的二极管要求采用________型二极管,以便与功率晶体管的开关时间相配合。
  23.晶闸管串联时,给每只管子并联相同阻值的电阻R是________措施,给每只管子并联RC支路是________措施,当需同时串联和并联晶闸管时,应采用________的方法。
  24.IGBT的通态压降在1/2或1/3额定电流以下区段具有________温度系数, 在1/2或1/3额定电流以上区段具有________温度系数。
  25.在如下器件:电力二极管(Power Diode)、晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管(GTR)、电力场效应管(电力MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)中,属于不可控器件的是________,属于半控型器件的是________,属于全控型器件的是________;属于单极型电力电子器件的有________,属于双极型器件的有________,属于复合型电力电子器件得有 ________;在可控的器件中,容量最大的是________,工作频率最高的是________,属于电压驱动的是________,属于电流驱动的是________。
简答题:
  26.电力电子器件是如何定义和分类的?同处理信息的电子器件相比,它的特点是什么?
评论(0)
发评论
下载排行榜
