脉宽调制(PWM)技术
填空题:
1.PWM控制就是对脉冲的________进行调制的技术;直流斩波电路得到的PWM波是________,SPWM波得到的是________。
2.PWM逆变电路也可分为________和________两种,实际应用的几乎都是________电路,得到PWM波形的方法一般有两种,即________和________,实际中主要采用________。
3.PWM波形只在单个极性范围内变化的控制方式称________控制方式,三相桥式PWM型逆变电路采用________控制方式。
4.根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况,PWM调制方式可分为________和________。一般为综合两种方法的优点,在低频输出时采用________方法,在高频输出时采用________方法。
5.在正弦波和三角波的自然交点时刻控制开关器件的通断,这种生成SPWM波形的方法称________,实际应用中,采用________来代替上述方法,在计算量大大减小的情况下得到的效果接近真值。
6.正弦波调制的三相PWM逆变电路,在调制度a为最大值1时,直流电压利用率为________,采用________波作为调制信号,可以有效地提高直流电压利用率,但是会为电路引入________。
7.PWM逆变电路多重化联结方式有________和________,二重化后,谐波地最低频率在________wc附近。
8.跟踪控制法有________方式、________方式和________方式三种方式;三种方式中,高次谐波含量较多的是________方式,用于对谐波和噪声要求严格的场合的是________方式。
9.PWM整流电路可分为________和________两大类,目前研究和应用较多的是________PWM整流电路。
10.PWM整流电路的控制方法有________和________,基于系统的静态模型设计、动态性能较差的是________,电流响应速度快、系统鲁棒性好的是________。
简答题:
11.试说明PWM控制的基本原理。
12.设题图6-12中半周期的脉冲数是5,脉冲幅值是相应正弦波幅值的两倍,试按面积等效原理计算脉冲宽度。
13.单极性和双极性PWM调制有什么区别?三相桥式PWM型逆变电路中,输出相电压(输出端相对于直流电源中点的电压)和线电压SPWM波形各有几种电平?
14.试简单比较PWM控制中的计算法和调制法的特点。
15.试简述线电压控制的定义、目的和两相控制方式的优点。
16.简述PWM逆变电路多重化的目的。
17.简述PWM跟踪控制技术中的三角波比较方式的特点。
18.特定谐波消去法的基本原理是什么?设半个信号波周期内有10个开关时刻(不含0和p 时刻)可以控制,可以消去的谐波有几种?
19.什么是异步调制?什么是同步调制?两者各有何特点?分段同步调制有什么优点?
20.什么是SPWM波形的规则化采样法?和自然采样法比规则采样法有什么优点?
21.单相和三相SPWM波形中,所含主要谐波频率为多少?
22.如何提高PWM逆变电路的直流电压利用率?
23.什么是电流跟踪型PWM变流电路?采用滞环比较方式的电流跟踪型变流器有何特点?
24.什么是PWM整流电路?它和相控整流电路的工作原理和性能有何不同?
25.在PWM整流电路中,什么是间接电流控制?什么是直接电流控制?
