OB2263是一款高度集成的电流模式脉宽调制(PWM)控制芯片,针对高性能、低待机功耗以及高效离线反激式转换器应用进行了优化,适用于输出功率在30W以内的场景。 在标称工作状态下,PWM开关频率可通过外部编程进行调整,以实现最佳的轻载或空载性能。在空载或轻载条件下,该芯片工作在扩展的“突发模式”,以降低开关损耗。较低的待机功耗可实现更高的转换效率,从而实现这种状态。 较低的启动电流和工作电流,为OB2263带来可靠的启动设计。在启动阶段,可使用一个大阻值电阻来降低待机功耗。 内部斜率补偿功能可提高系统的稳定性,减少在高PWM占空比输出时可能出现的次谐波振荡。前沿消隐功能可消除由检测(CS)引脚信号尖峰引起的数字干扰,避免反向恢复问题,从而大幅降低外部元件成本和系统整体设计成本。 OB2263具备完整的保护功能,且能自动恢复,包括逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、过压钳位和欠压锁定(UVLO)。栅极驱动输出被钳位至最大18V,以保护功率场效应晶体管(MOSFET)。 通过非对称频率抖动技术结合图腾柱的软开关控制,OB2263实现了出色的电磁干扰(EMI)性能。
