HDHG-A变频式互感器综合测试仪使用说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:3.43 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 827内容
  • 99w+阅读
  • 37粉丝
HDHG-A变频式互感器综合测试仪
使用说明书
武汉华顶电力设备有限公司编制
目  录
前  言         …………………………………………   1
1.设计用途        …………………………………………   5
2.参考标准         …………………………………………  5
3.主要特征        …………………………………………   5
4.主要功能         …………………………………………   6
5.技术参数         …………………………………………  7
6.产品硬件结构     …………………………………………    8
7.接线图           …………………………………………  10
8.测试方法         …………………………………………  13
9.试验结果         …………………………………………  14
10.数据查询        …………………………………………  18
11. PC软件           …………………………………………  19
12.附录            …………………………………………  20
前言
本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用互感器测试仪。参照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。 此外,还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有
安全要求。
只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须阅读它。除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程,还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程,以及为保障自身安全的安全规则。
符号注释
在本手册中,不同的符号用于强调特定的安全/操作方式。 这些符号分列如下:
注意
表示有特殊意义的说明或额外的重要信息。
警告
标记与安全相关的特殊章节。
电气危险
强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。 仅由具有资质的
人员操作,并且需十分小心和注意安全规程。
测试仪安全规程
在操作测试仪之前,请认真阅读下列安全指南。 在不理解本手册信息的情况下,不建议使用测试仪(甚至只是打开电源)。操作人员在整个测试中有责任遵循所有的安全规程。当在高压区域进行测试时,尤其要注意高压测试设备安全操作的国家和国际标准。
安全标准
国际标准
IEC 1010-1
UL 3111-1
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92
欧洲标准
EN 61010-1:1993
EN 60950 +A1:1993-05
中国标准
GB 4793.1-2007
电磁相容( EMC)
符合 CEEMC 标准 89/336/EEC
电磁辐射
- 国际
- 欧洲
FCC Subpart B of Part 15 Class A
EN 50081-2
磁化系数
- 国际
- 欧洲
IEC 1000-4-2/3/4/6
EN 50082-2:1992
绝缘配合
电位组
工作电压
绝缘类型
测试电压50/60Hz
漏电
击穿距离
电源和装置内其它电位组(地和机箱除外)间的绝缘
400V
强化绝缘
典型3KVac
>8mm
>6.5mm
电源和地之间的绝缘
230V
基本绝缘
1KVac
>3mm
>1.5mm
安全操作
• 在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。
• 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。
• 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。
• 在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。
• 测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。
• 为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。
• 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的唯一电源。
• 当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,有可能损坏被测互感器和测试仪!
• 如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。
注意:
1、为了人身及设备安全,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。
2、试验前请将仪器可靠接地。
3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感器各端子上的连接线断开,保证互感器完全处于离线状态。
4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。
5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。
6、实验中严禁触碰所有测试端子。
1.设计用途
用于对保护类、测量类或TPY类互感器进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
2.参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006、GB16847-1997(IEC 60044-1、IEC 60044-6)
3.主要特征
• 支持检测CTPT(保护类、计量类0.2S、TP 类)稳态和瞬时等参数.
• 采用先进的直流法检测原理,等效励磁电压高达30KV.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 支持用户定值、按规程和全部数据等多种方式打印测试结果.
• 采用智能控制器,一键式设置,操作简单.
• 独特的一键全部检测和分项检测功能,现场使用更加灵活方便.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 任意变比测量 (猜铭牌变比)
• 按规程自动给出拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤8Kg,非常利于现场测试.
4. 测试仪主要技术参数:
项    目
参    数
工作电源
AC220V±10% 、50Hz
设备输出
0~100Vrms, 5Arms(20A峰值)
等效励磁电压
30KV
励磁测量精度
≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
二次电阻
范围/精度
0.1~300Ω / ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
二次负荷
范围/精度
5VA~1000VA / ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
相位测量
精度/分辨率
±4min/0.1min
比差测量
范围/精度
1-10000  / ≤0.05%
PT变比
范围/精度
1-10000 / ≤0.5%
CT变比范围/精度
1-50000 / ≤0.5%
工作环境
温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
产品规格
尺寸:410mm × 250mm × 300mm ,  重量:≤8Kg
5.测试仪主要测试功能:
CT(保护类、测量类、TP 类)
PT
• 伏安特性曲线
• 伏安特性曲线
• 自动给出拐点值
• 变比测量
• 自动给出5%和10%的误差曲线
• 极性判断
• 变比测量
• 二次绕组电阻测量
• 比差测量
• 二次实际负荷测量
• 相位测量
• 铁心退磁
• 极性判断
• 比差测量
• 二次绕组电阻测量
• 相位测量
• 二次实际负荷测量
• 铁心退磁
• 剩磁系数(Kr)
• 二次时间常数(Ts)
• 励磁电感(LU)
• 暂态面积系数(Ktd)
• 峰瞬误差(Er)
5.1.工作条件要求
  1. 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50/60Hz、允许范围 45~65Hz;
  2. 输入电源的质量有时可能会影响测试仪的检测结果;
  3. 参数对应的环境温度是23℃±5℃;
  4. 保证值在出厂校验后一年内有效。
6. 产品硬件结构
6.1.面板结构:
6.2.面板注释:
1 —— 打印机
2 —— USB
3 —— 显示
4 —— 控制器
5 —— CT励磁/直阻/变比/极性/角差/比差试验时,接被测CT一次侧;
PT变比/极性/角差/比差试验时,接被测PT二次侧(低压侧)
6 —— CT励磁/直阻/变比/极性/角差/比差试验,接CT二次侧;
PT变比/极性/角差/比差试验,接被测PT一次侧(高压侧)
PT励磁/直阻试验时,接被测PT二次绕组(低压侧)
7 —— 二次实际负荷检测时K1、K2接被测负载
8 —— 工作指示灯(电源灯,工作灯,待机灯)
9 —— 主机开关、主机保险、主机电源插座(AC220V)
10 —— 接地
7.操作说明
7.1 控制器使用:顺时针、逆时针旋转改变变量参数, 按下控制器选定。
7.2 日期/时钟的设置:进入任意参数设置界面后,旋转控制器至日期/时钟设置处,按下控制器进入设置项,旋转控制器可设置日期和时钟。
7.3 结果保存与转出:每项测试项目结束后,相应界面提示“保存”,选择“保存”后,即可将测试结果保存至测试仪自身存储器中,在试验结束后,可通过USB 口插入U 盘,选择转存项,按下旋转控制器转存试验结果,试验结果以“.TXT”文件格式保存至测试仪内置存储器中。
注意:数据转存过程中,不能拔出U盘,应当在提示“转存完毕”后拔出U盘。
8.接线图: (与设备面板上接线图相同)
图1、CT励磁/变比/极性/角差/比差/直阻             图2、PT变比/极性/角差/比差
图3、分项检测CT/PT励磁/直阻                  图4, CT/PT二次实际负荷
(请按照被测CT铭牌设定)
CT(测量类、P级和TPY 级)试验参数设置界面分别如图9、图10、图11、图12、图13。
                        图9、M级CT参数设置界面
图10、P级CT参数设置界面
图11、TPY级CT参数设置界面
图12、PT参数设置界面
评论(0)
发评论
下载排行榜
