单向晶闸管与双向晶闸管之间的不同之处资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:107.19KB | 2021-04-20
王军
分享资料个
晶闸管是回一个可以控导点开关,能以弱电去控制强电的各种电路。晶闸管常用于整流,调压,交直流变化,开关,调光等控制电路中。具有提交小,重量轻,耐压高,容量大,效率高,控制灵敏,寿命长,而且操作非常方便等优点。晶闸管的种类很多,有单/双向晶闸管,可关断晶闸管,快速晶闸管,光控晶闸管等多种,而目前应用最多的就是单向晶闸管和双向晶闸管两种;常用的两种晶闸管到底有什么不同之处呢,下面来详细做一些对比说明:1.单向晶闸管单向晶闸管是由4块半导体材料P1,N1,P2,N2构成的3个PN结,并分别用J1,J2,J3表示,从P1引出的引脚是阳极的,用A表示;从N2引出的是阴极的,用K表示;从P2引出的是门极,用G表示(文字符号用VT),详细的内部结构图如下。单向晶闸管结构图单向晶闸管主要参数有额定正向平均电流,导通维持电流,门极触发电压,正向阻断峰值电压,反向阻断峰值电压。单向晶闸管可以根据其管脚的外形判别法和万用表进行识别。识别方法如下:外形判别法:利用单行晶闸管的外形结构特点来判别其引脚的极性。万用表测量法:万用表测量法主要针对小型塑封的单向晶闸管,将万用表R*100欧姆档,测量单向晶闸管任意引脚的正反方向电阻。当两次测量的电阻值为∞时,则该两引脚可判断为阳极性和阴极性,另外一引脚为门极,然后量万用表黑表笔接门极,红表笔分别接其他两引脚。测量到的电阻值小的一次红表笔接的引脚为阴极。电阻值大的一次红表笔接的引脚是阳极。2.双向晶闸管双向晶闸管的内部一个N1P1N2P2N3的五层结构。它有3个电极,即门极G,第一主电极A1和第二主极A2。无论是从结构还是特性上来看,都可以把它看成是一对反向并联的普通单向晶闸管,双向晶闸管的结构,等效电路及文字符号如下图,双向晶闸管正,反两个方向都能控制导通,且触发电路简单,工作稳定,所以广泛应用在灯光调节,温度调节,交流调压等交流无触点开关电路中。双向晶闸管的符号,结构和等效电路双向晶闸管的外形双向晶闸管的主要参数有段泰重复值电压(额定电压);额定通态平均电流(额定电流)注:在控制电路中双向晶闸管是一个比较容易损坏的元件。一旦发现双线晶闸管损坏,只要更换相同参数的晶闸管就可以了。双向晶闸管测量需要确定门极和检查门极的好坏,门极G的确定方式有两种方法:一种是通过外形上判断,另一种也是和单机晶闸管一样,利用万用表进行测量。具体方法是:将万用表R*1K档,测量某两个电极之间的电阻值,若两次阻值均为∞时,则表笔对应的点击为A1,A2,那么第三只引脚则为门极G,如果量某引脚之间正反向阻值都不为∞,则双向晶闸管损坏。(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
