HC1030N中文资料,HC1030N数据手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:277 | 2009-01-15
李明
分享资料个
HC1030N 是单片集成电路的LCD 显示电话机控制器芯片。它内置了LCD 驱动器、
DTMF 拨号器和大容量存储器,适用于各种多功能电话机的使用。
功能特点
􀂾 LCD 自测试功能(上电时LCD 全亮1 秒)
􀂾 3位的限拨号码设置
􀂾 30 组MEMORY,记忆长度为32 位,分两个BANK
􀂾 MEMORY中的第1 组到15 组可用单键拨出;16 组到30 组可用BANK键+(M1-M15
键)拨出。30 组MEMORY 都可用MEM 键+两位数字的三键拨号方式提取和拨出
􀂾 MEMORY 中的号码可通过SEARCH 键查询,顺序为从第一组至第30 组循环
􀂾 日期、时钟显示
􀂾 内置音乐保留
􀂾 锁功能:开锁/锁“0”和“9”;在开锁状态可设置3 位的限拨号码
􀂾 32 位号码重拨
􀂾 暂停 / P→T/通话自动、手动记时
􀂾 FLASH 时间可设置:90/100/200/300/400/500/600/700/800/900ms,(初试化时间
可选为:90/300/600ms,由选项决定)
􀂾 P/T 硬件开关选择
􀂾 脉冲拨号速率10PPS、20PPS 可选
􀂾 脉冲拨号通、断比1:1.5 和1:2 可选
􀂾 暂停时间可设置为1 至5 秒(递增1 秒),初始化为2 秒或4 秒可选
􀂾 闹钟功能
􀂾 有效按键时有键音提示、输入错误时有ERROR 显示同时有错误时的BP 声提示
􀂾 自动追拨
评论(0)
发评论
下载排行榜
