贴片电阻损坏的5大原因资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:100.29KB | 2021-03-28
王尚岱
分享资料个
贴片电阻是电子产业链中采购小姐姐和工程师小哥哥们经常遇到的“小家伙”,因此要特别注意其引起的主要原因及应对之策。
贴片电阻损坏的5大原因:
1.贴片电阻与电源变压器距离太近,两端的线路阻抗很小,变频器没有装置直流电抗器和输出侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击形态下,导致整流桥过早损坏。
2.电网电压瞬间变高,遭遇雷击或浪涌电压过高,而电网内阻小,保护电网电阻经击穿烧坏不起作用,导致全部过压加到整流桥上。
3.后级电路、逆变功率开关器件损坏,致使整流桥流过短路电流而损坏。
4.输出电流电压过低,使整流桥担负减轻而损坏。
5.买到的非正规原装器件,自身质量不过关。
由于贴片电阻具有体积小,重量轻,电性能稳定,可靠性高,装配成本低,并与自动装贴设备匹配,高频特性优越等诸多优点,所以在电子设计中大受电子工程师们青睐。
可是,这个小玩意,知道如何“保养”它,知道的人却不多。
当贴片电阻出现问题时,首先要找到热敏电阻引起的整流桥损坏的基本缘由,并消弭,避免换上新整流桥又发作损坏。
贴片电阻损坏的解决办法
1.更换新的整流桥和贴片电阻器件,要确保整流桥焊接稳固,与周边的器件保持安全距离。另外,涂上硅脂降低电阻热度过高。
2.对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以防止电流不平均而损坏。
(mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
