贴片电阻上标注的数字是什么意思?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:156.53KB | 2021-04-15
世态薄凉
分享资料个
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。一般会有四种表示方法: (1)常规 3 位数字标注法 由三个数字组成。前面两位是有效数字,第三位数表示科学计数法中10的幂指数,基本单位是Ω,即:XXY=XX*。例如103,1和0是有效数字直接写下来即可,3表示10 的几次幂,即10的3次方,如图所示。  所以103表示的阻值就是10×Ω=10×1000Ω=10000Ω=10kΩ。 常规 3 位数字标注法表示电阻阻值 常规 3 位数标注法表示电阻阻值多用于E-24 系列。精度为±5%(J),±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。举例如表: 常规 3 位数标注法表示电阻阻值实例 实际标注 算法 实际值 100 100=10*100=10*1=10 10Ω 181 181=18*101=18*10=180 180Ω 272 272=27*102=27*100=2.7K 2.7KΩ 333 333=33*103=33*1000=33K 33KΩ 434
评论(0)
发评论
下载排行榜
