基于独特工艺设计的电容元件,这些相对湿度传感器可以大批量生产。可以应用于办公自动化,车厢内空气质量控制,家电,工业控制系统等。在需要湿度补偿的场合他也可以得到很大的应用。
特点:
全互换性 在标准环境下不需校正
长时间饱和下快速脱湿
可以自动化焊接,包括波峰焊或水浸
高可靠性与长时间稳定性
专利的固态聚合物结构
可用于线性电压或频率输出回炉
快速反应时间
最大参数值
(Ta=25℃ 除非特别标定)
参数 符号 参数值 单位
工作温度 Ta -40~100 ℃
储存温度 Tstg -40~125 ℃
供电电压 Vs 10 Vac
湿度范围 RH 0~100 %RH
焊接时间@T=260℃ t 10 S
特征参数
(Ta=25℃,@10KHz,除非特别标定)
特征参数 符号 Min Typ Max 单位
湿度测量范围 RH 1 99 5
供电电压 Vs 5 10 V
标称电容@55%RH C 177 180 183 pF
温度效应 Tcc 0.04 pF/℃
平均灵敏度(33%~75%RH) △C/%RH 0.34 pF/%RH
漏电流 Ix 1 nA
恢复时间@150小时结露 tr 10 s
迟滞 +/-1.5 %
长时间稳定性 0.5 %RH/yr
反应时间 ta 5 S
曲线精度(10%~90%) +/-2 %RH
可以按要求提供详细的说明书
Apollo深圳光之神电子
http://www.i-Apollo.com
特征曲线
Calibration data are traceable to NIST standards through CETIAT laboratory
工作频率:10KHz
Ta=25℃
Polynomial response:
测量频率影响
本说明书里的电容测量都是在10KHz条件下测的,但是传感器并没有限制必须工作在5K~100KHz。可以用以下的公式做校正:
极性
测量时为了达到更好的互换性,回路中需要把传感器的第2脚接地。这脚已经标记在传感头的背面的标签上。
焊接说明: 参考应用注意事项HPC007 VA
线性电压输出回路
内部电路方块图
5~99%RH
典型温度影响:+0.1%RH/℃(10~60℃)
电压输出典型参数(@VCC=5V,25℃)
RH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vout - 1.41 1.65 1.89 2.12 2.36 2.60 2.83 3.07 3.31 3.55
Apollo深圳光之神电子
频率输出回路
注释
此电路为典型的555非稳态电路。HS1101/HS1100作为电容变量接在555的TRIG与THRES两引脚上,引脚7用作电阻R4的短路。
等量电容HS1101/HS1100通过R2与R4充电到门限电压(约0.67Vcc),通过R2放电到触发电平(约0.33Vcc),然后R4通过引脚7短路到地。传感器由不同的电阻R4与R2充放电,其工作循环可以描述如下:
Thigh=C@%RH*(R2+R4)*ln2
Tlow=C@%RH*R2*ln2
F=1/(Thigh+Tlow)=1/(C@%RH*(R4+2*R2)*ln2)
输出循环周期=Thigh*F=R2/(R4+2*R2)
为了使循环时间降低50%,则与R2相比,R4应该非常小,但是不要低于最小值。
电阻R3是为了短路保护,555必须为CMOS。
注释:
555电路的非平衡电阻R1是做内部温度补偿,目的是为了引入温度效应,使它与HS1101/HS1100的温度效应相匹配。R1必须象所有的R-C时钟电阻的要求一样,1%的精度,最大的温度效应应该小于100ppm。由于不同型号的555的内部温度补偿有所不同,R1的值必须与特定的芯片相匹配。
