MOS管三个极怎么判定?如何识别管脚?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:270.44KB | 2021-04-02
分享资料个
大学的时候看到电路中涉及到MOS管的使用,指定头大。前几天偶然看见一篇文档《MOS管原理,非常详细》,对MOS管的使用总结的很透彻,所以整理到这里。以下以增强型MOS管为例解释说明。 1. 三个极怎么判定 G极(gate)—栅极,不用说比较好认 S极(source)—源极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是 D极(drain)—漏极,不论是P沟道还是N沟道,是单独引线的那边 2. N沟道还是P沟道 箭头指向G极的是N沟道 箭头背向G极的是P沟道 3. 寄生二极管方向如何判定 不论N沟道还是P沟道MOS管,中间衬底箭头方向和寄生二极管的箭头方向总是一致的: 要么都由S指向D,要么都有D指向S 4. MOS开关实现的功能 1>信号切换 2>电压通断 5. MOS管用作开关时在电路中的连接方法 关键点: 1>确定那一极连接输入端,那一极连接输出端 2>控制极电平为?V 时MOS管导通 3>控制极电平为?V 时MOS管截止 NMOS:D极接输入,S极接输出 PMOS:S极接输入,D极接输出 反证法加强理解 NMOS假如:S接输入,D接输出 由于寄生二极管直接导通,因此S极电压可以无条件到D极,MOS管就失去了开关的作用 PMOS假如:D接输入,S接输出 同样失去了开关的作用 6. MOS管的开关条件 N沟道—导通时 Ug> Us,Ugs> Ugs(th)时导通 P沟道—导通时 Ug< Us,Ugs< Ugs(th)时导通 总之,导通条件:|Ugs|>|Ugs(th)| 7. 相关概念 BJT Bipolar Junction Transistor 双极性晶体管,BJT是电流控制器件; FET Field Effect Transistor 场效应晶体管,FET是电压控制器件. 按结构场效应管分为:结型场效应(简称JFET)、绝缘栅场效应(简称MOSFET)两大类 按沟道材料:结型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种. 按导电方式:耗尽型与增强型,结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。 总的来说场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管,而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。 8. MOS管重要参数 ①封装 ②类型(NMOS、PMOS) ③耐压Vds(器件在断开状态下漏极和源极所能承受的最大的电压) ④饱和电流Id ⑤导通阻抗Rds ⑥栅极阈值电压Vgs(th) 9. 从MOS管实物识别管脚 无论是NMOS还是PMOS 按上图方向摆正,中间的一脚为D,左边为G,右边为S。 或者这么记:单独的一脚为D,逆时针转DGS。 这里顺便提一下三极管的管脚识别:同样按照上图方向摆正,中间一脚为C,左边为B,右边为E。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
