为什么不用电感或电阻来降压?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:266.46KB | 2021-04-09
罗星
分享资料个
电容降压电路,因其成本低廉、体积小而被广泛地使用,此一优点足以掩盖其它所有缺点:输出电流小(一般控制在100mA以内),与市电直通非隔离而存在安全隐患,输出电压波动大等;这些缺点也限制了其所能使用场所。 补充:常规的AC->DC方案是采用变压器降压后再整流滤波。 一、工作原理 就是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,因负载阻抗不是很大,而认为此时的电容为一个恒流源为负载供电。 电容的取值一般在0.33~3.3uF之间,争对我国220V/50Hz市电,利用容抗计算公式:Xc=1/(2pifC),可得其容抗在965Ω~9.65kΩ范围内,较一般负载阻抗来说,已远远大于其值。 最简单的电容降低电路如下图示: 根据负载所需电流大小,来确定C1值的大小。 此电路我们会发现一个问题:交流的市电输入,在负载两端会产生一个交变的电压,而非我们所需的DC电源,故做如下改进: 利用了二极管的单向导通性。 但随之又引入了第二个问题:电容C1放电回路问题;当电压从0逐步增大到最大值时,电压对C1进行充电,为负载提供电流;当C1充满电后,C1断路,不再给负责提供电流;而此时,C1没有放电回路,一直保持最大电压,后续不再进行充放电过程;故此电路只有在上电瞬间,才提供给负载pi/4时间的电流。 还是利用二极管的单向导通性,对上述电路做如下改进,D2为C1提供放电回路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
