分析电路:谈谈反射的那些事儿资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:560.43KB | 2021-04-03
分享资料个
电报方程 分析电路时,当电路的尺寸远小于所传输信号对应的波长时,可采用电路理论,此时,电路上的电压和电流都认为是一致的;但是当电路尺寸与信号波长的大小可比拟时,就需采用传输线理论,这个时候,传输线就是一个分布参数网络,其上电压和电流的幅度和相位会随位置的不同而不同。 以微带线为例,在点z处,截取一无限短长度△z,则该短传输线可以等效为集总器件。 上下两个导体本身可以等郊为电阻和电感串联,上下两导体之间的效应,可等效为电导和电容并联。 则根据基尔霍夫电压定理与电流定理,可以分别得到: 基尔霍夫电流定理:所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和。 基尔霍夫电压定理:沿着闭合回路所有元件两端的电势差(电压)的代数和等于零。 对上述公式,两端均除以△z,并假设△z→∞,则可以得到: 若: 则: 传输线波动方程 对上述等式,进行下列变换: 对上述波动方程进行求解,即可得到: 传输线上的反射 当传输线的末端接有负载电阻时,如下图所示。 负载电阻的阻值等于ZL上的总电压与总电流之比,即 同时,传输线的特性阻抗等于传输线上单方向的电压与电流之比。即: 结合上面两个公式,即可得到电压反射系数为: 可见当负载阻抗与传输线的特征阻抗不等时,即会产生反射。 从时域的角度来看反射 当ZL=Z0时,反射系数为0;但当ZL≠Z0时,会有反射。 如果在传输线的某点上,当下一个周期来前,当前周期的反射信号还没来得及被消耗掉的话,入射信号和反射信号叠加,此时就可能会引起信号的畸变。 做个简单的仿真,ADS上原理图的设置如下图所示,负载电阻分别是20ohm、50ohm、80ohm。 从原理图可知,微带线的电长度设置为10度,频率为10M,所以微带线的时延为2.7ns。 查看图中v1、v3和v5上的瞬态电压,可以看到,刚开始的时候,三者的电压都为2.5V,但经过约5.5ns后(反射电压到达v1/v3/v5点,并与入射电压叠加),电压值分别为1.429V、2.5V、3.077V。 如上图所示,当匹配良好时,传输线上没有反射信号;但是当失配时,则会产生反射信号。反射信号与入射信号叠加,即可产生纹波电压。纹波的周期与传输线的长度有关,纹波的大小与失配程度有关。 参考文献: 【1】David M.POZAR,Microwave Engineering 【2】邵鹏,高速电路设计与仿真分析 本文转载自: 加油射频工程师 免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
