一文了解加性高斯白噪声(AWGN)资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:240.79KB | 2021-04-03
分享资料个
噪声是所有通信信道的一个固有部分。香农 (Shannon-Hartley) 定理告诉我们,在存在噪声的情况下,通过指定带宽的通信信道传输信息的最大速率是多少。 C= B * Log2 (1+S/N) 其中: C是信道容量,单位为比特/秒 (bit/s) B是信号带宽,单位为Hz S是在该带宽上接收的平均功率,单位为瓦 N是该带宽上的噪声的平均功率,单位为瓦 要想以可重复的方式仿真真实的信道条件,您必须将随机噪声添加到所需的信号中。 什么是加性高斯白噪声 (AWGN)? 加性高斯白噪声(AWGN)是一个数学模型,用于仿真发射机和接收机之间的信道。这个模型是线性增加的宽带噪声,具有恒定的频谱密度和高斯分布的幅度。AWGN 不适用于衰落、互调和干扰测试。 以 LTE eNB接收机测试 ( 3GPP TS 36.141)为例,第 7.3 节描述了将 加性高斯白噪声 (AWGN )应用于所需的LTE信号进行eNB动态范围测试,第 8 条描述了所有的非多径接收机性能测试用例。动态范围测试的目的是测量接收机在接收信道存在干扰 (AWGN) 的情况下接收所需信号的能力。 图 1 所示为一个常见的接收机性能测试设置。它需要一台信号发生器生成有用信号,另一台生成加性高斯白噪声 (AWGN)。使用合路器来合并信号并与被测器件连接。确保两个信号发生器之间有足够好的隔离,使它们不至于影响其他单元的 ALC(自动调平控制)操作。 图 1.接收机动态范围测试的测量系统设置 用于接收机测试的信号发生器需要有生成加性高斯白噪声(AWGN) 的能力。下图描述了载波信号、AWGN带宽和功率之间的关系。载波带宽是载波的占用带宽,噪声带宽是平坦噪声带宽。实际的平坦噪声带宽以昂当稍高于载波带宽 (通常高 1.6 倍)。当您将载波和 AWGN 信号组合起来用于接收机测试时,由于增加了噪声功率,载波现在看起来更大。 图 2.将加性高斯白噪声(AWGN)添加到有用信号上,进行接收机测试
评论(0)
发评论
下载排行榜
